使用袋式过滤器时常见的问题
发表于:2026-3-13 12:17:29|本帖共 776 字 2299
       袋式过滤器介绍
  袋式过滤器由过滤器的外壳、滤袋两个主要部件组成,过滤过程是在过滤介质表面上进行的过滤时对滤袋的清洗采用了非常方便的反吹逆洗工艺,是一种较新颖的压滤装置。
袋式过滤器介绍
    袋式过滤器工作原理
  袋式过滤器的滤浆(悬浮液)用泵打入压力容器内,通过滤袋进行过滤。过滤时,由于滤袋直径比笼架大,压滤时滤袋紧贴笼架。截获的固相颗粒牯附在滤袋表面上形成滤饼,通过滤袋过滤后的滤液排出壳体。当粘附在滤袋表面滤饼层达到操作中的厚度时停止过滤,排出残液,利用压缩空气反吹滤袋卸渣。反吹时滤袋膨胀恢复到原来的直径,滤袋外壁的滤饼龟裂成互不相连的小块,反吹风使滤袋不断振动,小块滤饼不断下落,脱落碍干净且迅速。卸下滤饼后,再用洗涤水反冼滤袋,从而使滤袋得到再生。因而袋式过滤器特别适应于含有较多微小的颗粒以及胶状物的难过滤悬浮液的分离。
袋式过滤器工作原理
    使用袋式过滤器时常见的问题
    1、何时更换滤袋?
  实际应用中有两种方式来判断何时更换滤袋:
  1)按照经验来粗略确定更换的时间。
  2)在袋式过滤器的入口及出口管上都安装有压力表,通过前后压力表所显示的压差来决定更换滤袋的时间,一般滤袋能承受的压差为0.5~1kg/cm2左右,当压差达到这一区间时,应及时更换滤袋以避免滤袋破裂,影响过滤效果,切勿因小失大。
使用袋式过滤器时常见的问题
    2、逐级过滤
  袋式过滤器串联安装可以实现逐级过滤。
  如果安装在用于高精度过滤的滤机前端,可以大幅降低过滤成本。同样也可以把沙滤等过滤方式与袋式过滤相结合,从而进一步提升过滤品质,降低滤袋的消耗成本。
  将自清洗机、离心式和袋式过滤器结合起来,我们可以单独使用,也可以跟其他原理的芯式过滤器串联使用,达到理想的效果。
袋式过滤器逐级过滤
    3、如何实现无间断过滤?
  袋式过滤器并联安装可以保证过滤的连续性,或增大流量,并联安装,交替更换滤袋,即可保持连续性过滤。
马克
2026-3-25 08:12:55|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-5-19 00:31:23|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-17 03:55:59|本帖共 3 字 回复
这个案例和我们三年前做的一个项目很像。
前天 10:34|本帖共 19 字 回复
