潜水泵使用要遵守规定
发表于:2026-3-13 10:28:52|本帖共 722 字 3905
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的潜水泵生产厂家。在客户潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供潜水泵型号、潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于潜水泵使用要遵守规定的知识:
潜水泵在使用中发生故障,其中许多故障是因为使用、维护不当造成的。潜水泵在使用维护过程中必须注意以下几个问题。 1、潜水泵不能脱水运转。在无水条件下试运转,时间不得超过5分钟。在抽水过程中,若水位不断下降时,须注意不能让泵体露出水面工作。 2、潜水泵停机后不能马上再起动,必须等管内的存水回流完毕后才可起动。若起动后不能出水,应立即停机查明原因,予以排除。 3、应按规定的扬程附近使用;配套的橡胶管、铁皮管或帆布管内径应符合技术要求。 4、潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住起吊绳子,不可拉拽电缆线。若要搬运、拆装或检修,应先切断电源。 5、潜水泵的潜水深度一般为0.5一3.0米,潜水泵在潜入水中时,应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥中。 6、潜水泵不宜频繁起动,不得用于排灌含沙量较高的水或泥浆水。使用时泵外面可用竹网或铁丝网翠住,以防止水中杂草堵塞潜水泵网格或卡住水泵叶轮。 7、开机后,若出现叶轮倒转(此时出水量大为减少或不出水)时,应立即停机,调换电缆中三相芯线中的任意两相,使之正转出水。 8、潜水泵可以采用水泵控制柜控制。如无此种设备,也可用三相闸刀开关,但须装上相符合的电熔丝。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于潜水泵使用要遵守规定的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
这个知识点很关键
2026-5-14 22:47:46|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-5-19 13:59:10|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 07:12:15|本帖共 4 字 回复
