K系列齿轮减速机 伞齿轮减速机常见问题分析
发表于:2026-3-13 10:23:11|本帖共 668 字 4323
       这次我们的主题是K系列减速机齿轮常见问题。K系列减速机的齿轮常见的问题会有五点: 1.齿面磨损;2.齿面胶合;3.疲劳点蚀;4.齿面塑性变形;5.齿轮折断。对于开式齿轮传动或含有不清洁的润滑油的闭式齿轮传动,由于啮合齿面间的相对滑动,使一些较硬的磨粒进入了摩擦表面,从而使齿廓改变,侧隙加大,以至于齿轮过度减薄导致齿断。 一般情况下,只有在润滑油中夹杂磨粒时,才会在运行中引起齿面磨粒磨损。对于K系列减速机高速重载的齿轮传动中,因齿面间的摩擦力较大,相对速度大,致使啮合区温度过高,一旦润滑条件不良,齿面间的油膜便会消失,使得两轮齿的金属表面直接接触,从而发生相互粘结。当两齿面继续相对运动时,较硬的齿面将较软的齿面上的部分材料沿滑动方向撕下而形成沟纹。
K系列减速机相互啮合的两轮齿接触时,齿面间的作用力和反作用力使两工作表面上产生接触应力,由于啮合点的位置是变化的,且齿轮做的是周期性的运动,所以接触应力是按脉动循环变化的。齿面长时间在这种交变接触应力作用下,在齿面的刀痕处会出现小的裂纹,随着时间的推移,K系列减速机这种裂纹逐渐在表层横向扩展,裂纹形成环状后,使轮齿的表面产生微小面积的剥落而形成一些疲劳浅坑。 在运行工程中承受载荷的齿轮,如同悬臂梁,K系列减速机其根部受到脉冲的周期性应力超过齿轮材料的疲劳极,会在根部产生裂纹,并逐步扩展,当剩余部分无法承受传动载荷时就会发生断齿现象。 K系列减速机齿轮由于工作中严重的冲击、偏载以及材质不均匀也可能引起断齿。在冲击载荷或重载下,齿面易产生局部的塑性变形,从而使渐开线齿廓的曲面发生变形。
顶
2026-3-21 00:21:27|本帖共 1 字 回复
推荐大家看
2026-7-18 17:56:45|本帖共 5 字 回复
