差压液位变送器在冷却水缓冲箱液位指示偏差原因分析及处理
发表于:2026-3-13 10:20:27 670
       差压液位变送器是在工业液位测量领域中得到了广泛的应用,但是在安装与使用过程中也会有出现测量的误差。本文即是针对于电站设备冷却水缓冲箱液位测量的差压液位变送器,在运行期间多次出现交叉比较降级的现象,影响液位的监视及异常响应。论文从多个角度分析引起液位测量偏差的可能原因,并制定措施加以处理,有效解决了液位测量偏差的问题,对机组具有广泛的借鉴意义。 1背景介绍 在CPR1000机组中,设备冷却水系统为核岛内各热交换器提供冷却水,设计有A/B两列缓冲箱,为监视缓冲箱危急液位,两列缓冲箱共使用了6台差压液位变送器。以A列缓冲箱为例,使用1台3051智能变送器用于宽量程液位监视,2台1152变送器用于窄量程液位监测。 2异常问题描述 在日常运行期间,在对缓冲箱液位指不进行的例行检查中,反复、多次出现同列宽、窄量程液位变送器指不交又比较偏差大的情况。以某CPR1000机组为例,在近三年执行的三次定期检查中,2次出现A/B两列的宽量程液位变送器交又比较结果降级,其中1次宽量程液位变送器处于降级的边缘。 针对变送器交又比较降级的现象,本文从变送器测量原理、系统管线布置情况、DCS组态情况进行了分析调查,并在检修窗口进行了处理。 3原理分析 3.1变送器测量原理 缓冲箱液位监视使用3051电容式差压变送器,所测差压信号转换为电流信号送往DCS显T。取样管所传导的差压作用于变送器。室中心的两侧感压膜片上,膜片产生微小位移的变化,改变了感压膜片和两侧电容极板构成的差动电容值,。室的差动电容值在设计时与差压成线性关系,差动电容经过整流电路转换为4-20mA标准信号输出。 1152系列仍使用模拟电路板件,将差动电容信号转换为4-20mA信号输出。而3051系列变送器,设计支持Hart协议,内部设计有微控制器,可以对传感器的数据进行处理,包括测量信号调理、数据显不、自动校正和自动补偿等功能。 3.2 DCS信号采集流程和组态 在某CPR1000机组,1E级系统采用AREVA TXS平台,SR及NC级采用TXP-T2000 DCS平台。窄量程液位经TXS采集处理,通过网关送往操作员终端进行显不。宽量程液位送TXP-2000系统进行采集处理,然后送操作员终端进行显T_, 在TXP中信号采集时产生带有时间标签的数据(1"1'D) ,当液位变化量超过组态设置的Delta值时,会产生TTD数据。信号在服务器处理后送往111面显T时,同样设有Delta,液位变化超过Delta时111面指T才会刷新。 4异常可能原因分析 根据以上情况分析,造成缓冲箱液位变送器指不存在偏差有多种原因。 4.1变送器本身原因 ①长期运行情况下,变送器出现零点漂移。②校验单数据不正确,取样管实际安装高度与安装图不一致。 4.2取样管线原因 ①正压侧取样管线缺水或存在气体,此时会造成变送器指不偏低。②负压侧取样管线有水,此时会造成变送器指不偏低。③取样管线布置不合理,负压侧容易进水,水在细小的取样管内形成水封或水膜,造成压力传导不畅,导致宽、窄量程液位变送器的负压侧压力不一致。 4.3系统原因 设备冷却水缓冲箱为水泵提供吸入压头,在泵启动瞬间以及两列泵切换期间,容易出现液位波动,影响变送器的测量结果,由于宽窄量程液位变送器的量程不同、型号不同,对于单个变送器的影响存在不一致的可能。 4.4检修期间对变送器校验不恰当 ①打压计量程选择不当,缓冲箱液位变送器均是小量程液位变送器,使用选用大量程打压计校验时,由于打压计精度不足引入误差。②正反行程各校验点稳压不当引入人为误差。③打压计使用前米清零,打压计零点的微小的差别会引入较大误差,使用大量程的打压计时影响更大。4.5 DCS采集及显示带来的误差 ①变送器输出的4-20mA信号需经模拟量采集卡采集处理,采集卡自身有设计精度,DCS组态设置有Delta值,变化量小于Delta值时不会再次产生TTD }② TXP采集的信号经过服务器处理,TXS采集的信号通过网关在操作员终端进行显T时,由于111面刷新设置有Delta,存在一定的显T误差。 5对超差压变送器的检查处理 在2016年出现A/B列交又比较结果降级现象,根据上文分析的变送器超差的可能原因,制定了检查方案,要点简述如下。①调查历史校验报告,分析宽量程液位变送器木身异常的可能性。②在检修窗口对宽量程液位变送器按现有校验单进行校验,检查确认校验结果。③如变送器校验结果存在漂移情况,调整变送器至合格。④如变送器木身校验合格,则检查宽、窄量程变送器的标高,检查校验单输入差压,核实校验单是否存在偏差,如有偏差,则进行修正后再校验。⑤检查变送器的取样管线实际安装情况,检查管线布置、坡度等是否存在不利于压力传导的地方。⑥同时对变送器进行充水排气,负压侧管线进行吹扫,检查有无残水。⑦对DCS组态设置对变送器显不的影响进行分析。 5.1 2016年交叉比较降级的调查及原因分析 根据上述检查方案,在2016年检修结果如下: ①调阅历史校验单,发现A列宽量程变送器在2012年校验时存在漂移,零点指T偏低约1.238cm,已调整合格。2015年的交又比较结果表明A列宽量程液位计指不偏低、处于降级的边缘,在检修窗口,对A列宽量程变送器校验再次发现存在漂移;且变送器实际安装高度较设计值偏低,对校验单进行了升版并校验调整变送器合格。②2016年,在检修窗口对A/B列变送器进行了校验。为防止打压计量程过大引入校验误差,校验选取了小量程打压计,精度等级0.025,满足变送器校验要求(变送器等级0.5)。每一列变送器打压时统一清零打压计零点,发现A/B列宽量程变送器均发现零点偏低,同时B列宽量程校验单标高偏低,且变送器无法调整合格,通过修改校验单更换合格变送器加以解决。③检查取样管线,宽量程变送器与一窄量程变送器公用负压侧管线,窄量程负压侧有排水罐,而宽量程变送器米设计,造成宽量程负压侧容易积水使变送器指不偏低。④缓冲箱系统在线后对变送器负压侧管线用压缩空气吹扫,米发现大量的水迹,只有少量水滴,排水罐中也无残水排出。⑤DCS组态对于宽窄量程变送器均有影响,微小的液位变化难以在111面刷新,在进行交又比较工作时选取了工况稳定窗口,调取历史曲线,尽量排除了}}I面显不不刷新的偏差。 根据上述检查过程,可以确认2016年交又比较降级,是因A列缓冲箱的宽量程液位变送器发生漂移;而B列宽量程液位变送器也有漂移且变送器标高不正确。 5.2 2017年交叉比较降级的调查及原因分析 在2017年日常执行交又比较,再次发现A/B列缓冲箱液位变送器交又比较降级,对此进行调查和分析见下。 对2016年检修后历史曲线进行调查和统计,选取多个时间段的数据做比较,发现随时间推移A列宽量程与窄量程液位指不平均值偏差逐渐变大,分析认为A列宽量程变送器发生漂移的可能性大。检修结果表明,A宽量程液位变送器确实存在漂移且无法调整合格,更换新备件并校验合格后,对负压侧管线进行吹扫,重新在线后宽量程与窄量程液位指不一致。 B列宽量程与窄量程液位变送器平均值偏差存在周期性波动现象。分析可能原因为负压侧取样管线有水封造成压力传导不畅。在检修窗口进行了校验,变送器校验合格,执行完充水排气和管线吹扫后,宽窄量程液位指不一致。 此外,已经发起管线改造申请,在宽量程变送器负压侧同样增加排水罐,消除积水导致液位指不异常的可能。 6结语 木文通过对某CPR1000机组设备冷却水系统缓冲箱液位变送器交又比较降级原因分析,指出可能造成指不偏差的变送器异常、取样管线布置异常、系统扰动、校验引入偏差、DCS组态等各项因素,并在检修期间进行了一一检查和排除。其他CPR 1000机组可参考借鉴处理方法,节约调查分析的时间,优化工期。
学习了
2026-5-21 11:24:33 回复
不错
2026-6-5 11:40:56 回复
