拖拉机深松机使用调整及常见问题的排除
发表于:2026-3-13 09:59:09|本帖共 593 字 1455
       一.拖拉机深松机的使用
  1.拖拉机深松机调整及操作
  (1)调整机器状态。为了保证深松机运行的均匀性,拖拉机深松机在一定程度上调整了其水平状态。首先,通过液压系统将机具降到接近地面的位置停止。仔细观察左右方向上铲尖两侧与地面的高度是否一致。如果发现任何偏差,通过拖拉机后悬架的左右拉杆调整左右方向的水平状态。
  (2)耕种深度调整。深松作业深度一般应根据耕地犁底深度确定。深松作业深度需超过犁底深度3cm以上。深松作业深度范围一般在25-35cm之间。所以,由于耕地土壤条件的不同,深松机的作业深度应适当调整。
  二.拖拉机深松机作业中出现的问题及处理办法
  1.作业深度不均匀:原因是某些松土部件变形或安装不标准;松土铲铲尖倾斜,导致入土角度过大;深松部件的深浅或水平调整不当;当出现作业深度不均匀的问题,应当认真检查和调整深松机架、深松部件及升降机构的状态。对深松铲进行适当调整,保证深松铲末端高于铲尖的总高度不超过15mm。检查深松机的水平状态,调整拉杆使前后机架和深松机达到水平运行状态的要求。
  2.犁后土壤过于疏松:其原因是犁体包裹了大量杂草或粘在大量土壤上,导致土壤受到干扰;移动速度过快,导致土壤切割速度过快;犁体安装不当,土壤应力异常。如果犁耕后土壤过度疏松,应分析问题的原因。如果田间杂草太多,作业时应及时除草。如果犁容易粘土,应尽量避免在过湿的土地上作业。检查犁体水平状态,确保无偏差。
收下了
2026-3-19 12:57:19|本帖共 3 字 回复
感谢感谢,结帖了,大家散了吧。
2026-10-27 07:12:40|本帖共 15 字 回复
