星企达整理注塑机料管修复问题
发表于:2026-3-13 09:58:45 1385
       料管的内表面硬度高于螺杆,它的损坏要比螺杆来得晚。机筒的报废就是内径直径由于时间磨损而增大。它的修复方法如下: 1、因磨损增加直径的机筒,如果还有一定的渗氮层时,可把机筒内孔直接进行镗孔,有信真空吸盘研磨至一个新的直径尺寸,然后按此直径配制新螺杆。 2、机筒内径经机加工修整重新浇铸合金,厚度在1~2mm间,然后 精加工至尺寸。 3、机械手气缸价格一般情况下机筒的均化段磨损较快,可将此段(取5~7D长)经镗孔修整,再配一个渗氮合金钢衬套,内孔直径参照螺杆直径,留在正常配合间隙,进行加工配制。 复后,整机中的塑化参数不需要做任何修改。 解释旧螺杆和旧料管修复技术问题: 旧螺杆翻新:螺杆外径先做处理,表面进行喷涂碳化钨合金,然后再进行研磨光滑与料管内孔相匹配,螺杆底径作电镀硬铬处理。应各塑胶产品之需求,目前使用的超工程塑料大多含有防火剂、玻璃纤维、石粉、改质剂等的添加物,致使料管及螺杆快速腐蚀、磨损、缩短寿命。本公司除了在双合金螺杆、料管的制造上有显著的成效外,我公司工程技术人员又结合中国传统工艺,研究开发了以双合金喷涂修复旧螺杆,该工艺保证了所喷焊的合金层绝不脱落、无裂缝、无气孔,严格控制了工件变形等问题。而旧料管则采用镗孔或内孔镶套,修复后,整机中的塑化参数不需要做任何修改,其使用寿命大大高于你的采购的常规材料部件,为橡塑业界带来更大的财富。 旧料管翻新:螺杆长期使用难免受磨损,经常更换新的难免会给企业带来巨大的开支。翻新螺杆可以为您节约成本,更可以提高老设备性能的改善。 螺杆用过一段时间后,螺杆的螺棱和料筒的碳化层(做新螺杆时螺杆和料筒都会进行碳化热处理,因而表面会有50个丝左右的碳化层)被双向磨损,双方之间间隙增大,导致塑料部分回流,产量和塑化效果下降,螺杆翻新就是在旧螺杆上增加螺棱的厚度,空隙,以达到增加产量的目的。 螺杆和机筒这两个零件的组合工作质量,对物料的塑化、制品的质量和生产效率,格都有重要影响。它们的工作质量与机筒螺杆的制造精度、装配间隙有关。当螺杆机筒磨损严重、塑料机械的产量下降时,就应该安排对螺杆、机筒的维修。 目前市面上的各种工程塑料的含玻璃纤维量不断加大,以及各种填充料、改质剂等的添加,电木、铁粉等塑料的生产,极易磨损机筒、螺杆造成各企业设备更换零部件的成本高居不下。
点赞
2026-5-10 06:17:15 回复
很有启发
2026-5-13 10:55:16 回复
很有价值
2026-5-21 16:51:48 回复
2026-6-6 04:31:07 回复
