电加热器处于干烧状态有何危害?如何避免?
发表于:2026-3-13 09:58:13|本帖共 644 字 4184
       电加热器处于干烧状态的危害及其防护装置
  当一台热水器水箱内插上电加热器后,就构成了一台储水式电热水器,这种设备除了要配有自动加热管复位的温控器外,还必须配有专为防干烧的非自动复位器,从而有效的防止其发生干烧。
  有了这一装置之后,当热水器中被加热的水少于一定量时,它就会强制性断开电路,终止加热,这就加热管防止了电加热器干烧事故产生的严重后果,同时也有助于延长电加热器的使用寿命。
  当电加热器在生活中应用的时候,主要出现在水箱中,在其使用过程中需要重点注意的是不能出现干烧现象,否则将导致更加严重的后果出现。现有的电加热器在这方面是如何合理设计的呢?
  为了避免电加热器处于干烧状态,市场上的产品都会配置各种的温度控制器或热加热管保护器,这种配件可以使被加热的水在测试点温度达到设定值后断开电路,停止加热;而当被测试点水温降到下限值时,它也会自动闭合。
  之所以如何担心电加热器干烧,是因干烧会使得电加热器产生的高温热量直接传导到水箱连接部位,并对其反复加热,从而损坏密封圈、保温层和水箱等重要部件,危害性是非常大的。
  而与履带式陶瓷电加热器配套的是温度控制箱,为陶瓷电加热器提供电源,并控制其工作状态从而达到控温的目的。一般温度控制箱都配有温控仪,用于控制、测量工件的温度,而这里的温度记录仪用于实时记录工件的温度曲线以便用户存档备案。
  如果电加热器加热时,水箱中没有水或水少到一定量以下的加热状态就被称为干烧,这可不是设定的工作状态,而是因为电加热其系统运行出现意外之后才有的现象,延续下去后果不堪设想。
2026-5-26 04:52:19|本帖共 4 字 回复
