【EM600LCD-UI电力数显仪表EM600LCD-UI】
发表于:2026-3-13 09:38:48|本帖共 1,867 字 1043
       EM600LCD-UI电力数显仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 EM600LCD-UI测量精度为 0.5级,实现 LED 现场显示和远程 RS-485 数字接口通讯、采用 MODBUS 通讯协议,EM600LCD-UI适用于非线性负载造成的电压和电流畸变而含有*次谐波场合的测量,以及智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集,EM600LCD-UI仪表将测量、智能化多功能和简单人机界面结合在*起,EM600LCD-UI仪表可测量电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,同时还具有谐波测量功能,通过液晶屏直接显示测量结果; *****安装注意事项***** ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电*次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表*次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电; ?每次购电后,务必在下*次购电前,将上次电卡内的电量输入电卡表,再去购电,否则将造成上*次的电量丢失,本次所购电也无法输入电卡表; ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; *****行业新闻***** 光伏发电将在*范围内承担更大的电力供应任务,取代化石能源成为新的“常规”发电技术,近年来,广东正在加快能源结构调整步伐,环保学家波里特(JonathonPorritt)给可持续发展下了这样有意思的定义:“确保未来长期延绵不断发展的能力,2015年2月,华锐风电组建了全新的董事会和公司*班子,在企业文化方面提出“责任,规则,执行”的管理理念,在业务发展方面提出“技术+市场+管理=核心竞争力”的经营理念,在发展战略方面做出积*调整,重塑华锐力臻也成为新的企业目标,自2002年开始,大赛在美国本土和欧洲成功举办了六次,并将于2013年*的山西大同进行比赛,该电站位于越南宁顺省,分为30兆瓦及50兆瓦两个光伏电站项目,预计到2020年,光伏油用牡丹种植面积将达到2万亩,机组额定功率3000kW,叶轮直径90/105/113/121m,轮毂*度80/90/100/110m,采用多项*技术,具备低电压穿越功能,适应*所有风区类型、环境条件和电网导则要求,同等条件下规模越大单位初投资越低, ▲通讯:Rs485通讯接口,物理层隔离 符合*标准的MODBUS-RTU 协议通讯速度4800~38400校验方式N81,E81,O81, ▲电压过载:持续:1.2倍 瞬时:2倍, ▲接线方式:三相四线Y34/三相三线V33, ▲电源:AC/DC 80~270V5MΩ 耐压,信号输入,电源,输出间>AC2KV ▲电流过载:持续:1.2倍 瞬时:2倍, ▲工作温度:-10-55 C
▲电能脉冲:无源光耦集电*输出固定脉宽 80mS±20% , ▲继电器输出:可编程遥控/报警继电器输出容量/250VAC /30VDC 可编程报警电量,开关输入, ▲重量:42型:0.6KG 96型:0.5KG 3型:0.3KG A型:0.2KG▲模拟输入或者遥控方式, 遥测开关:遥测开关输入测量,无源干结点输入可编程关联报警输出, 模拟量输入:0/4~20mA 模拟量输入测量可编程报警输出 , *****项目案例***** ☆ 昆明联想科技城项目 ☆ 浦口新城综合管廊项目 ☆ 内蒙古阜丰生物科技 ☆ 内蒙古苏里格 ☆ 云南国土资源学院阳宗海校区 ☆ 中铁电气化集团*公司京沪电气化改造工程 ☆ 成都地铁项目 ☆ 山东淄博傅山 ☆ 上海市质量监督检验技术研究院 ☆ 江苏望亭电厂 ☆ 山东东营西水 ☆ 福建宁德核电工程 ☆ 湖南耒阳电厂 ☆ 金陵石化热电厂 ☆ 山东魏桥三热 EM600LCD-UI电力数显仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
很有帮助
2026-5-1 19:22:54|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-28 22:12:39|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-15 01:23:25|本帖共 3 字 回复
楼主很专业,很值得学习。
2026-10-29 17:43:10|本帖共 12 字 回复
