如何选购正确的轴承型号?农机轴承如何选购?
发表于:2026-3-13 08:30:39 2018
       轴承是各种机械的旋转轴或可动部位的支承件,广泛用于农用汽车、拖拉机、柴油机、电动机、脱粒机等农业机械。选购轴承常用轴承代号,但轴承代号比较繁杂,如果农机手掌握识别轴承代号的规律,选购就容易了。
  一般常用轴承都是一些标准型号,代号为“0”,公差等级为“G”(普通级),一般轴承的首段可以不写,故其代号多以基本代号的7位数表示。 现举例说明轴承代号的含义:例7002136(135系列柴油机轴主轴承),其基本代号从右向左以识别。“36”两位数表示内轻,其计算方法为36×5=180毫米;“1”表示直径系列特轻型;“2”表示类型为圆柱滚子轴承;“00”表示轴承结构形式外圈无挡边;“7”表示宽度系列为窄。若机手选购7位数其它标准型号轴承代号可以此类推。
  选购轴承多参考轴承内径,轴承内径在基本代号中用右端、第二位数表示。轴承内径分标准和非标准内径,其区别非标准内径不是整数或5的整倍数。为方便机手选购。 现举例说明: ①轴承内径在9毫米以下的用右端数实际尺寸表示。例如轴承号18,其内径为8毫米。 ②轴承内径在10-17毫米用定数表示。例如轴承号100、201、302、403,其内径代号分别为右端二位数是00、01、02、03,其内径分别为10、12、15、17毫米固定数字表示。 ③轴承内径在20-480毫米(22、28、32除外),以内径尺寸除5所得数表示。 ④轴承内径在500毫米以上(22、28、32)用分数表示,分母表示内径,分子表示轴承的尺寸系列、类型和结构形式。例如30031/560号轴承,其内径为560毫米,其它以此类推。(元荷)
2026-5-19 19:07:52 回复
