确定贝氏体的晶界及晶粒度的测定方法
发表于:2026-3-12 14:54:33 388
       前期回顾:魏氏组织金相评级图谱(1.0A-5.5级B)
  奥氏体晶界中的贝氏体
  图片来源:http://www.sipmv.com/support/faq/2552/
  Q:
  最近实验在确定贝氏体的晶粒度,但听说贝氏体的晶界较难确定,不知用什么仪器和方法能够较清晰准确的确定?不知扫描电镜可以不?
  A:
  贝氏体确实比较难腐蚀晶界,不过难不是说就不能。 饱和+2滴洗洁精+3滴硫酸铜,或者稍微改变一下配比,海绵铺好,然后放入样子,有些贝氏体需要几个小时才能显示晶界。 这个过程要有耐心,不断尝试这三种的配比,最终找到符合你试样贝氏体种类的晶界腐蚀剂
  导师说用EBSD,可以不用腐蚀晶界是不
  仔细侵蚀,然后用EBSD测试 应该能看的很清楚的
  对于晶界的显示是含有一类的腐蚀剂(有很多种),原因是电离度没有硝酸大,加之硝基的氧化势高,所以没有硝酸腐蚀能力强,极易于晶界的腐蚀(亲试有效)。对于没有原奥氏体晶界的材料,必须采取相应的处理和工艺操作,显示其原奥氏体晶界(具体见下图),然后再进行腐蚀操作。
  晶粒度测定的相关操作事项
评论列表(5)
点赞
2026-3-24 06:17:58 回复
2026-4-25 03:49:48 回复
2026-5-3 16:57:08 回复
2026-5-12 13:16:58 回复
太实用了
2026-5-14 02:34:38 回复
