国标准GB/T510凝点倾点测定仪操作步骤
发表于:2026-3-12 14:42:46|本帖共 974 字 1460
       一、 用途及适用范围
  本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》、规定的要求设计制造的,适用于按上述标准所规定的方法测定石油产品的凝点指标。
  二、使用方法 山东盛泰仪器有限公司
  测试前准备
  在做试验前,请仔细阅读与本次试验相关的标准,相关标准有:中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》、了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
  按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
  检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
  检查供电电源,必须有良好的接地端;检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。
  向浴槽内注入适量无水乙醇(工业酒精),以试管套放入浴槽浴液不溢出为宜。
  三、使用方法 山东盛泰仪器有限公司
  打开电源开关,温控表显示浴槽温度,打开搅拌开关,浴槽搅拌开始工作,打开制冷开关,制冷机组工作。
  根据测试项目的需要使浴槽温度点设定到需要的数值温度设定:在测量工作状态下直接增加键或减少键修改温度给定值,长按增加键或减少键可快速滚动增减数值。
  启动自整定:长按>键,直到SV窗交替显示AT提示符与设定温度值,这时仪表进入自整定状态;使系统进行两次超调来计算出佳PID参数后自动进行高精度恒温控制。
  中止自整定:自整定过程中,长按>键,直到SV窗口不再交替显示AT提示符与设定温度值时整定过程中止,远PID参数不变。(温控表操作可以参阅温控表说明书),仪器出厂前自整定已调好,用户可以不用调整。
  温控表自动恒定在设定的温度点上(详细请参阅温控表说明书)
  四、凝点测试方法 山东盛泰仪器有限公司
  用插有温度计的胶塞紧紧地塞住装有试样的凝点试管,并使温度计和试管在同一轴线上,浸没温度计水银球,使温度计水印求距管底8~10毫米处,放入套管内插入仪器的试验孔中,仪器的试验孔可以翻动倾斜45度角,达到标准的要求。按照GB/T510《石油产品凝点测定法》进行试验,直到取得凝点温度为止。(详细方法见GB/T510《石油产品凝点测定法》)
  警告:仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器冷槽恢复到常温后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
  五、注意事项:
  虽然本仪器装有控制压缩机频繁启动的延时继电器,但为避免损坏压缩机,不能频繁地开启或关闭制冷电源开关。
  如遇意外断电,需10分钟后才能再次开启电源开关。
很有帮助
2026-5-10 11:34:03|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 17:51:33|本帖共 4 字 回复
有助于我们把握下一轮工业投资的风口。
2026-8-14 08:00:06|本帖共 18 字 回复
