EMC电气比例阀ETV3000-025034
发表于:2026-3-12 14:31:49|本帖共 331 字 3651
       ETV 电气比例阀 产品特性: · 采用32位CPU,特殊的闭环控制算法,有效实现比例阀的 快速响应和精准控制,控制精度≤±0.5%; · 高精度内置压力传感器,有效提高控制精度; · 三色LCD实时四位数字压力显示功能,独立窗口设定, 同时显示实时压力及设定压力,方便现场实际确认及调节, 四种压力单位可自由切换; · 带自诊断功能,故障报警,压力输出未达到的单独提示功能; · 独立的内部压力输出信号; · 4针M12A标准(公)现场总线接口; · 电气连接简单易操作,内置滤芯可方便拆卸清洁或更换; · 阀体采用精密压铸技术,大流量,防护等级IP65; · 0-0.1/0.5/0.9MPa多量程选择。 EMC电气比例阀ETV3000系列 文档内容大,需要详细资料请电话谭工(微信号)
点赞
2026-3-14 15:44:49|本帖共 2 字 回复
马克
2026-4-30 04:02:51|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-5-24 15:41:50|本帖共 5 字 回复
不错不错
2026-7-18 17:40:11|本帖共 4 字 回复
