离心机运行良好的环境是基础
发表于:2026-3-12 14:12:29|本帖共 879 字 2029
       离心机运行环境要有一定的要求,首先温度上不能太恶劣,其次放置台要平稳,最后就是电压了! 特别是在一直处在行动中的空间,比如一些车上,常见的我们有献血车,这也是一个需要用到离心机的车,这时候往细的说就是: 机房空调曲轴箱抽空加油。先关闭供液阀和吸气阀,待曲轴箱压力略低于大气压时,打开加油阀,油在大气压力下经加油阀进入曲轴箱。当达到油位要求时,关加油阀,逐渐开大压缩机吸气阀及有关供液阀,恢复正常运转。机房空调专用油泵加油。当压缩机需要加油时,将油泵、油管、贮油器与压缩机相连,只要启动油泵,打开压缩机加油阀即可,它不影响压缩机工作,且有利于机房的卫生。 在使用空调时车辆出现异响的问题同样被车主诟病,由于受季节所限问题往往很难被及时发现。异响的原因大致有以下几种可能:首先制冷剂超量可能会导致空调系统过载异响;除此以外更多为空调压缩机、鼓风机异响问题。经测量发现,部分车辆的空调噪音已超过了100多分贝,严重影响到驾乘舒适性感受。业内人士表示,鼓风机异响主要是风扇电机轴承所产生。一种原因是由于轴承本身的质量所导致,也可能是由于空调滤芯的净化效果不佳,灰尘进入到风道,导致轴承处磨损导致轴向窜动。 再好的环境以及正规的操作,总是避免不了“矫情”的离心机罢工一下,不用担心,一般都是普通的小问题! 离心机在天冷时低速档不能启动故障:离心机润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住.开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。离心机震动剧烈、噪音大故障:检查离心机是否有不平衡的问题存在,固定机器的螺帽松动。如有则固紧.检查离心机轴承是否损坏或弯曲。如有则更换轴承。 检查离心机外罩变形或位置不正确发生摩擦.如有则对其进行调整。 离心机系统的振动激发是:电动机驱动系统,屏幕篮子和加工误差,轴承和支架,组装不平衡轴,在体外形成裂缝破裂腔水,温度过高故障所造成的问题,在高离心严重,高速旋转轴倾斜,振动,当振动频率超过限额,将导致整个系统的离心机共振,导致严重的后果.所以不管是离心机或者其他离心机在应用过程中都需要重视离心机的震动,因为这对离心机的正常使用和安全问题都有很大的影响。
2026-3-30 08:26:35|本帖共 4 字 回复
这个教程太有用了,感谢
2026-5-11 13:49:31|本帖共 11 字 回复
