高压恒流泵是一种将co2输送和增压的设备
发表于:2026-7-30 18:35:46|本帖共 614 字 44
  高压恒流泵的原理:是一种将co2输送和增压的设备,主要作用是co2钢瓶中的co2输送到高压釜中,并控制流速和压力使得高压釜实现所需的条件。特点是可以提供co2的高压输出和稳定的流量输出,并且占用用户较小的空间。一般的工作压力在10-40MPa之间,能够满足绝大多数用户的需求。目前二氧化碳高压输送泵已经成为超临界二氧化碳实验中的一种仪器设备。
  主体为柱塞泵,输送的流体为液体,需要注意的是,二氧化碳在温度较高,压力较低的情况下为气体,而气体不能被柱塞泵有效输送,所以我们在泵头部分设计了专用的冷却系统,将二氧化碳液化,保证二氧化碳可以被顺利输送并增压,如果钢瓶压力不足时,或者泵头温度升高时,会出现压力不能有效增加的情况,需要用户及时发现并更换气体。
  高压恒流泵的产品特点:
  操作方式:触摸屏操作,软件控制,操作简便;
  软件界面:显示流速与时间坐标图,可实时查看流速、压力、累计流量等参数;
  输送模式:恒流输送和恒压输送模式可选;
  压力范围:0-40MPa(更高压力可定制),分辨率:0.1MPa;
  流量范围:0-100ml/min可调,调节精度:0.1ml/min;
  泵头制冷:可半导体泵头制冷,制冷温度低于5℃;
  预制冷罐:独立设计,可选配500/1000/2000ml前置罐;
  压力上限:软件具有压力上限设定功能,达到设定压力泵自动停止工作;
  回收循环:带有co2回收接口,可实现co2循环增压;
  机箱设计:坚固防腐蚀的箱体,桌面放置,节省空间。
