发表于:2026-3-12 14:00:04|本帖共 1,132 字 3794
双层罐泄漏检测仪
产品简介
ET-LLD-D双层罐泄漏检测仪是一款用于检测双层罐泄漏的仪器仪表,该检测仪采用的是传感器法检测双层罐,使用光学探杆作为传感元件,用于双层壁油罐夹层、地井等空间内油、水泄漏的检测。传感器可识别油、水的泄漏,检测仪可同时检测多个双层壁油罐,并自动声光报警,多方位保证储油系统的安全。
其中,ET-LLD-D双层罐泄漏检测仪包含三部分:
检漏探杆、液位变送器、集中声光报警箱。
以上三个部分通过电缆线连接,其中检漏探杆,液位变送器安装在储油罐的指定位置,组成防泄漏系统,可用于0区、1区、2区含有ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。本检测仪的渗泄漏检测等级为Ⅲ级。
ET-LLD-D双层罐泄露检测仪经防爆电气产品质量监督检验中心(CNEX)检验,符合下列标准:
GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用要求
GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备
防爆标志为ExiaⅡCT4 Ga和【Exia Ga】ⅡC。
产品组成
ET-LLD-D双层罐泄漏检测仪包括集中声光报警箱和和传感通讯组件两个部分。
1.集中声光报警箱 2.传感通讯组件
a.体积小,安装方便;
b.最多可同时检测和显示8路传感器的状态;
c.输出继电器开关信号,可外接旋转声光报警灯;
双层罐泄漏检测仪
产品特点
1.传感器可识别油、水,可为判断内壁或外壁泄漏提供依据;
2.声光报警,多种颜色LED灯指示;
3.按钮,一键消除报警声音;
4.继电器开关信号输出,可与第三方设备连锁控制;
5.可同时检测多达8个传感器,即检测8个双层罐的泄漏;
6.传感器断线故障自检,传感器出现断线故障时,集中声光报警箱可发出声光报警;
7.通讯故障报警,任何一个液位变送器脱机断线,集中声光报警箱可发出声光报警;
8.采用RS485总线通信,Mosbus RTU通信协议,接线可串并联转换,灵活布线,串联接线时通讯距离可达600米;
9.总线接口采用防雷击设计,保护设备安全;
系统使用
1.声光报警状态指示
2.液位变送器的拨码开关
液位变送器内的拨码开关所指示的数值为该液位变送器的地址。
请用户按顺序给液位变送器分配地址。
注意:①总线上的地址不能重复,若重复会导致通讯故障,影响正常使用。
②请拨好地址后再通电,勿带电操作。
3.现场布线示意图
双层罐泄漏检测仪
技术参数:
1.工作电源:220VAC±10%
2.工作电流:<20mA
3.工作温度:-40℃~+60℃
4.响应时间:<2s
5.检测泄漏液面精度<3mm
6.防爆等级:【Exia Ga】ⅡC(集中声光报警箱)、ExiaⅡCT4 Ga(液位变送器)
7.报警防是:声光报警
8.输出信号:继电器输出 接口容量10A 30VDC和10A 250VAC |
