钢铁碳硫分析的几种常用方法
发表于:2026-3-12 13:39:15|本帖共 753 字 3177
       钢铁碳硫分析的几种常用方法1、(高频红外碳硫分析仪红外吸收法:试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均使用,采用此方法的红外碳硫分析仪,自动化程度较高,价格也比较高。)2、(电导碳硫分析仪仪)电导法:这是根据电导率的变化来测量分析碳硫含量的一种方法,被测样品经高温燃烧后产生的混合气体,经过电导池的吸收后,电阻率(电导的倒数)发生改变,从而测定碳、硫的含量,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫的测定。3、(普通碳硫分析仪仪)容量法:常用的有测碳为气体容量法,测硫为碘量法、酸碱滴定法。特别是气体容量法测碳、碘量法定硫,既快速又准确,是我国碳、硫联合测定zui常用的方法,采用此方法的碳硫分析仪的精度,碳含量下限为0.030%,硫含量下限为0.005%,可满足大多数场合的需要。4、(手工碳硫分析仪)滴定法:非水滴定仪系采用酸碱滴定法测定钢铁碳、硫元素之用。与电弧燃烧炉匹配,适用于一般化验室、炉前化验等使用。5、(碳硫联合测定仪)重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由增量求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为SO4,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成BaSO4,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量zui后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。6、测定金属中的碳、硫含量,还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等,各有其优点和适用范围南京固琦分析仪器制造有限公司
学习了
2026-7-23 03:19:50|本帖共 3 字 回复
