发表于:2026-3-12 13:22:10|本帖共 4,149 字 1375
名 称:全自动色差仪(计)
型 号:WSC-80C
品 牌:北光
产 地:北京
优惠价格:9300元
产品活动中~~~欢迎在线或 ,、李先生
适用行业:
色差计可以广泛地应用于计量、商检、纺织、印染、化工、造纸、冶金、陶瓷、图书管理、机械制造、家用电器、日用化工、食品、医药、教育等行业。
WSC-80C全自动色差计是北光世纪研发的全新色差计。配置全面升级,采用新型ARM Cortex-M3内核处理器,增加数据管理功能。在保留原有光学系统的基础上,稳定度、准确度、功能设置方面有了很大提高,活动测头设计对测量无法移动的样品更加方便,宽大的彩色触摸屏幕操作使色彩测量成为一种享受!
WSC-80C全自动色差计产品特点
1:专业设计标准,强大功能配置;
2:通过黑白校准功能,提高每次测量准确性;
3:同类产品性价比高;
4:中英文切换操作;
5:能通过手动输入设置L*a*b值;
6:能实现黄白度测试;
7:大量数据存储
8:能多点测试求平均值;
9:PC电脑数据管理;
10:适合企业内,外部色彩评价和数据管控;
11 、测量物体反射的颜色和色差。
12、 测量ISO亮度(蓝光白度R457)。
13、 测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值TW10)
14 、测量陶瓷白度。
15、 测量建筑材料和非金属矿产品白度。
16、 测量亨特系统Lab和亨特(Lab)白度。
17 、测量黄度。
18 、测量试样的不透明度。
19 、测量液体的色差。
WSC-80C全自动色差计详细参数:
照明/观测条件: 0/d 条件
标准照明体: D65 标准照明体
测色模式: CIE规定的 10° 视场、D65条件下的三刺激值
测试孔径: ¢18mm
示值精度: x,y 0.0001,其余 0.01
稳定度: ΔY≤0.3/小时
测量准确度: ΔY≤1.0、ΔxΔy≤0.015
测量重复性: ΔY≤0.3、Δ E≤0.3
仪器台间差: ΔXΔYΔZ≤1.0
电源电压: (110~220)V±10% 50Hz
仪器功耗: 17 W
工作温度: 0-40°C
可提供的表色参数:
值: CIE XYZ、Yxy、 L*a*b*、 L*C*H* 、 Hunter Lab .
色差值: Yxy、 La*b*、 LC*H*、 Hunter Lab 、CMC、YI.
白度: CIE86 白度 Wg 和 Tw 值
R457 白度 Wr 值
Hunter 白度 Wh 值
GB5950 白度 Wj 值
GB1530白度 Wt值
黄度: ASTM(D1952)黄度YI值
色牢度: 沾色牢度SSR值
1 用途
1.1 测量物体反射的颜色和色差。
1.2 测量ISO亮度(蓝光白度R457)。
1.3 测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值TW10)。
1.4 测量陶瓷白度。
1.5 测量建筑材料和非金属矿产品白度。
1.6 测量亨特系统Lab和亨特(Lab)白度。
1.7 测量黄度。
1.8 测量试样的不透明度。
1.9 测量油墨吸收值。
本仪器执行以下标准:
GB 7973:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o)。
GB 7974:纸及纸板白度测定法(d/o)。
GB 7975:纸及纸板颜色测定法(d/o)。
ISO 2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度)。
GB 3979:物体色的测量方法。
GB 8940.2:纸浆白度测定法。
GB 2913:塑料白度试验方法。
GB 1840:工业薯类淀粉测定方法。
GB 13025:制盐工业通用试验方法,白度的测定。
纺织行业标准:化学纤维用浆白度测定方法。
GB T/5950:建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
GB 8425:纺织品白度的仪器评定方法。
GB 9338:荧光增白剂的白度测定方法。
GB 9984.1:工业三聚磷酸钠白度的测定。
GB 13176.1:洗衣粉白度的测定。
GB/T 13835.7:兔毛纤维白度试验方法。
GB 4739:日用陶瓷颜料色度测定方法。
GB 6689:染料色差的测定,仪器法。
GB 8424:纺织品颜色和色差的测定方法。
GB 11186.1:涂膜颜色的测量方法。
GB 11942:彩色建筑材料色度测量方法。
GB 13531.2:化妆品色泽三刺激值和色差△E*的测定。
GB 1543:纸的不透明度测定法。
ISO 2471:纸和纸板不透明度测定法。
GB 10339:纸及纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
GB 12911:纸和纸板油墨吸收性测定法。
GB 2409:塑料黄色指数试验方法。
色度学基本原理简介
1、色度学基本概念
色度学是研究颜色度量和评价方法的一门学科。是以光学、光化学、视觉生理、视觉心理等学科为基础的综合性科学,也是一门以大量实验为基础的实验性科学。
2、颜色分类及特性
光经过物体反射或透射刺激人眼,人眼的感光系统产生了此物体的光亮度和颜色的感觉信息。并将信息传至大脑中枢,在大脑中将感觉信息进行处理,于是形成了色知觉,人们就可认出此物品的明暗程度、颜色类别、颜色纯洁的程度。
颜色分非彩色和彩色两大类。非彩色是指白灰黑系列,包括深浅不同的灰色,称为白灰系列,彩色是指白黑系列以外的所有颜色。
颜色有三种基本属性:明度、色调和饱和度。明度是人眼对物体的明暗感觉,非发光物体的反射比越高,明度越高;色调是彩色间彼此相互区分的特性,不同波长的单色光具有不同的色调,发光物体的色调决定于它的光谱组成,非发光物体的色调决定于光源的光谱组成和物体本身的反射或透射特性;饱和度是指彩色的的纯洁性,可见光谱中的各种单色是最饱和的彩色,物体色的饱和度决定于物体反射或透射特性。
3、描述颜色的方法
描述颜色的方法是用颜色名词,给每种颜色一个固定的名称,并冠以适当的形容词,为人们交流色知觉信息提供了一种简便的方式,但它不能定量地表示色知觉量;用标准色卡描述和测量颜色(如孟塞尔色卡,按照色知觉的三种基本特征量大小排队,并按照各特征的差值相同的原则来制作色卡,给每个色卡一定的标号,以此来作为目视测量颜色的标准)此法虽然前进了一大步,但仍存在一定的缺陷;用心理物理学方法经过大量实验,并研究了人眼的视觉规律而建立起来的CIE(国际照明委员会,Commission international eclairage)表色系统可用数字量表示颜色,也可用物理仪器代替人眼测量颜色,使颜色测量更准确、客观、具有可传递性。
4、现代颜色视觉理论
现代颜色视觉理论认为,在人眼视网膜上有三种感色的锥体细胞,分别对红、绿、蓝三种颜色敏感。另一些在视网膜深处的细胞,和外侧膝状核的细胞对红光发生正电位反应,对绿光发生负电位反应,还有的细胞对黄光发生正反应,对蓝光发生负反应,因此颜色视觉过程分为两个阶段。阶段,视网膜上三种独立的锥体感色物质,有选择地吸收光谱不同波长的辐射,同时每一物质又可单独产生白和黑的反应。第二阶段,在神经兴奋由锥体感受器向视觉中枢的传导过程中,这三种反应 又重新组合,最后形成三对对立性的神经反应,即红或绿、黄或蓝、白或黑的反应。最终在大脑皮层的视觉中枢产生各种颜色感觉。
所以,自然界中的每种颜色都可以用选定的、能刺激人眼中三种受体细胞的红、绿、蓝三原色,按适当比例混合而成。也即所有颜色均可被视为能刺激人眼的、选择适当的三种辐射刺激的代数混合体。在颜色匹配实验中,与待测色达到色匹配时所需的三原色的数量称为三刺激值,分别以X、Y、Z 表示。通过对众多具有正常色觉的人体(称为标准观察者,即标准眼)进行广泛的颜色比较试验,测定了每一种可见波长(380nm—780nm)的光引起每种锥体刺激的相对数量的色匹配函数分别用x (λ )、y (λ )、z (λ )来表示,再把这些色匹配函数组合起来,描绘成曲线,就叫做CIE 色度标准观察者的光谱三刺激值曲线。
色匹配函数和三刺激值间的关系如下:
X =K∫S(λ )P(λ ) x (λ )dλ
Y =K∫S(λ )P(λ ) y (λ )dλ
Z =K∫S(λ )P(λ ) z (λ )dλ
其中K = 归化数S(λ )=光源的相对功率分布P(λ )= 物质色光谱反射比或透射比x (λ )、y (λ )、z (λ )= 标准观察者的色匹配函数当某种颜色的三刺激值确定后,就可用其计算出该颜色在一个理想的三维颜色空间中的坐标,由此推导出许多组的颜色方程(称为表色系统)来定义这一空间,如:CIE1976L*a*b*色空间(CIE Lab 均匀色空间),Hunter 表色系统等,常用的是CIE Lab
均匀色空间表色系统,该色空间由直角坐标L*、a*、b*构成,在立体三维坐标的任一点都代表一种颜色,两点之间的几何距离代表两种颜色之间的色差,用ΔEab*表示,相等的距离代表相同的色差,参看图示:
色品坐标L*、a*、b*与X、Y、Z三刺激值关系如下:
明度指数 L* =116(Y/Yn)1/3-16
色品指数 a* =500[(X/Xn)1/3-(Y/Yn)1/3]
b* =200[(Y/Yn)1/3-(Z/Zn)1/3]
色差 ΔEab* =[(ΔL*)2 +(Δa*)2 +(Δb*)2]1/2
明度指数差 ΔL* =L*– L*t
色品指数差 Δa* =a*- a*t Δb* =b*-b*t
其中:Xn、Yn、Zn为漫反射体或理想透明体的三刺激值(如下表所示):
“光源”标志
Xn
Yn
Zn
C/2°
98.07
100.00
118.23
D65/10°
94.81
100.00
107.32
以上公式仅适用于X/Xn、Y/Yn和Z/Zn大于0.008856时。当X/Xn、Y/Yn和Z/Zn大于0.008856时则由下式取代方程式的值:
用 7.778× (X/Xn)+(16/116)代替(X/Xn)1/3
用 7.778× (Y/Yn)+(16/116)代替(Y/Yn)1/3
用 7.778× (Z/Zn)+(16/116)代替(Z/Zn)1/3
根据色度学原理设计的WSD-3C型色度白度计,可通过光学模拟方式来完成对物体颜色三刺激值的测定,同时给出计算后的三维坐标L*、a*、b*值和色差ΔEab* 值以及其它色度学参数。
仪器法测定颜色的方法已广泛应用于彩电、彩印、纺织、造纸、建材、照明技术等行业,在行业各产品的产品检验和生产质量的控制中起到了重要作用。
如需了解更多实验室仪器信息,请移步沪瑞明仪器商城:http://www.hrm17.com/
QQ:2216508057 、电话:、 传真:。
该产品本公司免费承担至全国各地(物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
