深圳CNC机床:CNC数控机床在雨季时如何保养
发表于:2025-12-30 21:10:00|本帖共 566 字 2520
       在雨季中,机械设备的保养和维护很重要,因为在这样的天气中,设备更容易发生故障,而且是我国南方很多区域都出现强降雨,甚至有些地区出现水灾。在这里,CNC机床小编介绍CNC数控机床在雨季时如何保养? 1.严格遵守安全用电守则 CNC数控机床必须严格要求接入地线,且采用三芯电源插头,减少静电干扰,提高机器稳定性以及对操作人员的保护。 夏季由于用电量过大,又是下雨季节,往往会出现供电线路电压不稳等,引发故障,甚至烧毁驱动器等元件。CNC机床小编建议购买相应型号的电压稳压器。 2.提高CNC数控机床的使用率 CNC数控机床如果开动率不高,除了投入的资金起不到再生产的作用,而且还有担心的事情就是保修期,因为CNC数控机床设备它都有一个保修期限,CNC机床用户就应在这时期充分利用机床,使其单薄部份尽早暴露出来,以便在保修期内得以处理。如果长期不用,可能由于受潮等原因加快电子元器件的变质或损坏。尤其在雨季时,也要适当运行下机器。 3.要在良好的环境下使用CNC数控机床 因为在雨季空气潮湿,潮湿的空气中很容易受潮发生故障。并且要在工作注意细节,因此就要细致到不要将雨伞带到生产现场,调换鞋子等。https://www.zhoushicnc.com/ 东莞市周氏数控设备有限公司 数控车床,CNC数控车床,数控机床,车铣复合机床,数控车床价格,数控车床厂家
支持楼主
2026-3-8 13:38:01|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-13 01:12:47|本帖共 3 字 回复
