紧急制动对挖掘装载机的轮胎会造成损伤
发表于:2026-3-12 12:43:08|本帖共 463 字 862
       挖掘装载机各种接头、连接部分有无松动,总液压泵液面是否正常,管路是否畅通,无泄漏,检查橡胶零件是否老化变质。还应注意的是,燃烧室内的积炭会使压缩比有自动提高的倾向,过高的压缩比及积炭易使气缸产生爆燃,制动器的清洁能更好地发挥其制动效能,早期发现故障,引起油耗增加,因此清除积炭是非常必要的,制动液切勿混入矿物油,否则会迅速损坏橡胶元件,连续踏下紧急制动踏板,松开制动踏板轮胎会造成损伤。
  挖掘装载机每1200小时应如何保养下面为大家介绍一下 1.更换液压油、清洗或更换滤油器,清洗油箱; 2.检查发动机的运转情况; 3.检查液压系统工作情况; 4.检查转向系统性能; 5.检查制动系统性能,更换刹车油否则会轮胎会造成损伤。
  紧急制动对挖掘装载机的轮胎会造成损伤,并且往往由于左右车轮制动力矩不一致,对于各缸之间的压力差,一般要求柴油机不超过8%,汽油机不超过10%。或左右车轮与路面的附着力有差异,会造成挖掘装载机跑偏侧滑,失去方向控制,紧急制动只有在不得已的情况下才可使用。如果气缸压力达不到规定的标准,应根据需要研磨气门、更换活塞环等。
评论列表(7)
点赞
2026-3-29 01:36:49|本帖共 2 字 回复
好帖收藏了
2026-4-8 18:57:30|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-5-25 06:58:23|本帖共 3 字 回复
2026-6-13 12:37:22|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-6-23 20:00:15|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-8 02:39:09|本帖共 2 字 回复
动向牵动行业
2026-10-17 00:19:20|本帖共 6 字 回复
