全自动低温柔度仪仪器功能
发表于:2026-3-12 12:15:04|本帖共 1,167 字 2384
  全自动低温柔度仪仪器功能: 1.仪器设有Ф20mm、Ф30mm、 Ф50mm试验用双动辊弯曲轴,可测厚度3,4,5mm的沥青防水卷材的低温柔性。 2.数字显示试验温度、时间。 3.上下行程限位,传动故障有脱扣保护,不会损坏传动机构。 4.试验设置可自动控制温度.时间.计时报警。
  相关设备泥浆三件套
  全自动低温柔度仪产品概述: DR-5型全自动低温柔性试验仪是根据中华人民共和国国家标准GB/T328.14-2007建筑防水卷材试验方法,第14部分:沥青卷材—低温柔性,对低温柔性试验装置的要求,由我公司研制开发的一款新产品。仪器主机全部采用304材质不锈钢制作,动力源采用永磁低速电机驱动,双动8平行排列,可同时作正、反面各五个试样。控制器采用智能温度控制仪、数显时间继电器及相关元器件。控制器和主机相连接部分全部采用航空插头方式连接,该连接方式简单、方便、安全,并且有效的节省了仪器的使用空间。 DR-5型全自动低温柔性试验仪是电动数显低温柔性试验仪的改款升级版,仪器采用不锈钢制作,独特的工艺保证了温度控制精度在 ±1℃,降温速度是普通冰柜的几倍,zui低温度可达-40℃。测试仪也是采用不锈钢制作,特点:操作简单,工作效率高。
  全自动低温柔度仪仪器技术指标: 1. 功率:1000 ( w) 220 (v) AC 2. 试验温度:-20℃;-25℃或自行设定。分辨率0.1℃,精度0.2%。 3. 试验样品:厚度3;4;5mm;数量10个(150×25mm) 4. 试验速率:360±<40mm/分钟 5. 时间设定:60分钟(1分—99小时可调) 6. 90*80*78cm 7. 重量约150kg
  概述: 该仪器依据GB/T5480-2008矿物棉及其制品试验方法,渣球含量之标准设计制作,具有体积小,外形美观实用等特点。
  技术参数: ★试桶:内径150mm,高150mm ★试桶:外径149mm,高149mm,重量8.8kg ★外形尺寸:180X180X150mm ★整机重量:15kg
  试验步骤: ★称取100g试样,均匀放入测量筒的外筒内。将内筒放入外筒中,底部轻轻与棉贴实,不要冲击,也不要用手施压。5min后,在测量筒周边等距离的三点,用游标卡尺测量内外筒的高度差,至0.1㎜.以三点测量的算术平均值作为试样的厚度。
  ★结果计算 试样的密度按式(9)计算,结果保留整数。 5.66 X 10 P= h  …………(9) 式中: p………原棉或粒状棉的密度,单位为千克每立方米 3.5.66 x 10立方米——试样质量除以测量筒底面积所得常数,单位为克每平方米(g/㎡); h  试样厚度,单位为毫米(㎜)。
不错不错
2026-4-14 08:19:47|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-16 22:34:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 13:25:02|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我少走了很多弯路。
2026-9-26 01:53:12|本帖共 14 字 回复
