恒温恒湿培养箱具有自动除霜功能
发表于:2026-7-30 17:14:50|本帖共 854 字 39
  恒温恒湿培养箱应用:
  广泛应用于环境保护、卫生、药检、农畜、水产等科研及生产部门,是微生物、细胞、动植物、藻类细胞和组织的培养、酶学和酶工程以及药品稳定性等实验的恒温设备。
  恒温恒湿箱产品特点:
  1、具有横向双循环风道
  2、环形加热和环形制冷系统
  3、具有自动除霜功能,可设置除霜时间、除霜间隔、自动除霜是否开启等
  4、双通道超声波加湿系统,加湿效率高
  5、水箱有低水位报警功能
  6、可选配打印机、三级权限管理、操作记录、导出PDF格式等功能
  恒温恒湿箱其他功能:
  具有超温报警功能及超温自动切断加热功能
  可选配云平台系统打印机、三级权限管理、操作记录、导出PDF格式等功能
  拥有数据记录功能,记录数据时间可设定,可记录150000条数据,并且可显示温度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存;
  振荡培养箱参数设置与运行监控:精准控制是关键
  1. 温度与振荡的协同调节
  温度预置:通过控制面板设置目标温度后,将“设定-测量”开关置于“测量”档,设备自动进入控温模式。待实际温度接近设定值再放入样品,避免温度波动影响细胞活性。
  振荡启动:先开启振荡电源,再逐步调节转速至所需值。例如,微生物培养常用低速振荡促进溶质交换,而细胞培养可能需更低速度以减少剪切力损伤。
  2. 样品布局与平衡优化
  均匀分布:将培养瓶对称放置在托盘上,避免单侧过重导致振荡不平衡。若有空位,可用相同液量的培养瓶**,或调整夹具位置。曾有实验室因未对称放置样品,导致振荡台偏心运转,引发电机异常噪音。
  液量控制:培养瓶内液体不超过容积的2/3,防止振荡时液体溅出。对于高粘度培养基,可适当减少液量以降低洒落风险。
  3. 实时监控与异常处理
  观察窗利用:运行过程中通过钢化玻璃观察窗检查容器状态,确认无碰撞或异常晃动。若发现培养瓶倾斜或液体波动过大,需立即停机调整布局。
  报警响应:设备配备温度超限、电机故障等报警功能。听到报警声后,立即按下停止键并切断电源,检查温度传感器或电机是否过热,切勿强行继续运行。
