朗基PCR仪产品性能
发表于:2026-7-30 17:12:07|本帖共 594 字 38
  A600朗基PCR仪产品性能:
  ——六路独立控温
  >> 任意设置6个温度点,优于传统梯度。
  >> 温度均匀性好,减少样品台边缘效应。
  >> 7"TFT高清真彩全触摸液晶屏,曲线图形显示程序
  >> 中英文双语可选界面,切换自如。
  >> 内置程序多达15,000个,海量空间,随心存储。
  >> 通过U盘无*下载、升级系统软件。
  样品台规格
  >> 6个16孔×0.2ml独立样品台组成
  >> 适合0.2mlPCR管及8联管、96孔板材
  温度功能
  样品台温度范围: 0℃~105℃
  Max升温速度: 5.5℃/秒Max降温速度: 4.5℃/秒
  样品台温度均匀性:≤±0.15℃样品台温度准确性:≤±0.1℃ 温度显示分辨率:0.1℃ 控温方式:模拟管+样品台模式
  变温速度可调:0.1~4℃/秒
  朗基超级梯度PCR仪定量PCR仪器A600功能
  梯度温度均匀性:≤±0.2℃梯度温度准确定:  ≤±0.15℃
  温差范围:0℃~105℃Max温差范围: 相邻子样品台的温差可达25℃
  梯度温度点分布:六个子样品台可设置各自的温度,提供比传统梯度更*的梯度性能
  热盖功能
  热盖高度:   无级可微调热盖,适合各种管材和板材开盖方式:采用TOP-OPEN?技术,有防过压的声音提示功能
  热盖温度:30℃-112℃ 可调
  热盖自动关闭功能:程序结束或样品台温度低于设定值时,热盖自动关闭
