RBR波潮仪灵活的潮位平均
发表于:2026-7-30 16:53:09|本帖共 737 字 41
  RBR波潮仪、RBRduo3T. D|wave16温度波潮仪是加拿大RBR公司设计并制造生产的双通道测量仪,可以测量水体的温度和压力(水深、波浪、潮汐)。其内部电池容量更大,投放时间更长。用户可以对RBRduo? TD|wave16进行简单灵活的测量设置,获取长周期波浪脉冲采样。RBRduo? TD|wave16波潮仪可以很方便的进行固定安装,非常适合近岸浅水区的压力和波浪特征的长期观测,常用于海洋、湖泊、近岸港口工程的波浪测量。
  RBRduo? TD|wave16温度波潮仪可以进行连续或间歇地脉冲测量,使其很容易测量船只引起的波浪现象。大量的脉冲采样样本使得低频波更容易检测到。
  RBRduo? TD|wave16单通道波潮仪具有大容量存储,可进行长期投放部署,USB-C数据下载。跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可将数据输出为Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。Ruskin软件可以提供波浪参数的分析,得到基本的波浪成分信息,比如:波能量、H1/3、T1/3、和平均波高和周期等波浪参数。
  特征:
  灵活的潮位平均
  连续和间歇性的脉冲采样
  标配磁开关功能
  高达120M次测量
  高达16Hz采样率
  快速USB-C数据下载
  技术规格:
  物理规格:
  供电:内置8节AA型电池(锂电池或碱性电池)
  通讯:USB-C,可选RS232/485
  时钟漂移:±60 seconds/年
  存储:120M个读数
  尺寸: ~340mm×直径63.3mm
  材质:塑料外壳
  重量:960g(空气中)
  430g(水中)
  温度:
  范围: -5°C—35°C
  精度:±0.002°C
  分辨率:<0.00005 °C
  时间常数: ~1s(标准),0.1s(快速)
  标准稳定性: 0.002 °C /年
收藏了
2026-8-2 05:25:54|本帖共 3 字 回复
