波浪传感器主要技术指标
发表于:2026-7-30 16:48:10|本帖共 796 字 30
  一、波浪传感器主要功能
  1. TWS-310波浪传感器适用于波浪浮球、小型环境监测浮标等波浪观测;
  2. 常规波浪计算参数包括:
  H1/3、T1/3、H1/10、T1/10、Hmax、Tmax、HAvg、TAvg、波向、波数;
  3. 通过指令提取上述波浪观测计算参数;
  4. 开启/关闭常规波浪参数文件记录;
  5. 开启/关闭波浪原始数据文件记录;
  6. 开启/关闭波浪原始数据输入(COM2);
  7. 通过软件配置传感器工作参数,包括:采样方式、计算间隔、布放 经纬度、用户ID、开启/关闭文件记录。
  用户选配包括:
  1. 原始数据处理程序:通过Matlab程序读取、解析原始数据,根据用 户设置进行波浪参数计算,谱分析和计算波浪参数统计等,显示原 始数据或结果曲线;
  2. 数据库:常规气象观测数据导入原始数据数据库,形成关联索引信 息,更好管理原始数据数据库。
  二、主要技术指标
  序号
  名称
  技术指标
  1
  波高
  0 ~ 20米
  2
  周期
  2 ~ 25秒
  3
  波高、周期精度
  满足一类传感器标定技术要求
  工作电压
  9 ~ 24 V自适应,推荐工作电压12 V
  功耗
  小于2.0 W(12V)
  串口参数
  115200,N,8,1(COM1、COM2)
  7
  GPS接入
  115200,N,8,1,格式$GPGGA、$GPRMC,$HCHDM,满足NMEA0183格式
  8
  存储卡
  TF高速卡(C10),容量大支持32G
  9
  文件记录
  常规观测数据记录,2年,原始数据记录,不小于30天。
  三、传感器组成简介
  1. 传感器可同时采集3轴(XYZ)的角速度、加速度、地磁极数据,并 连同姿态角(Pitch、Roll)一并输出,为保障传感器工作稳定每一 个传感器轴采用双配置;
  2.传感器主要由传感器轴、处理器、外围电路和TF卡组成;
  3. 传感器接口包括:2个串口(COM1、COM2)、电源接口(9~24V自 适应,推荐使用12V工作电压)、GPS接口。全部接口使用雷莫快速 接插件 (公头),串口为7芯、电源为3芯、GPS为6芯。
