干燥箱的各种测试方法
发表于:2026-7-30 14:35:04|本帖共 932 字 80
  今天小编给大家讲讲干燥箱的各种测试方法:
  ①**温度测试:干燥箱达到**温度并能保持30分钟以上的**温度值分钟称为其**温度值。
  ②温度波动测试:选择**温度作为设定温度,2小时后测试内胆几何中心点温度,每1分钟测量一次,共测量30个温度值30分钟内,则取**值与最小值之差的一半作为其温度波动。
  ③真空密性测试:先将真空管和真空泵连接到真空箱上,形成整个真空密闭状态,打开真空泵,当真空度达到0.3kPa时继续运行1小时,然后连接真空泵吸入口至真空箱出口。拧紧软管使其处于开路状态,同时关闭真空泵。环境温度5-35℃,真空箱24小时内真空度不大于8kPa。
  ④温度指示误差测试:设定**温度为测试温度,达到2小时后,每隔1分钟轮流测量中心点温度值,30分钟内共测量30个温度值,计算中心点的平均值与温度控制器指示值的差值作为温度指示误差。
  ⑤温度稳定性测试:设定**温度为测试温度,2小时后测试中心点温度,每1分钟测试一次,30分钟内共测30个温度值,取以平均值为起点每4小时测量一次初始温度的平均温度,共6次。每次在5分钟内等间隔记录6个温度值,计算平均温度。以起始温度平均值之差的**值作为其温度稳定性。
  ⑥表面温度测试:设定**温度并保持恒温2小时以上。用温度计测量距离箱门框、观察窗等80mm的任何表面,其温度不应大于室温+35℃。
  ⑦加热时间测试:以**功率加热,从35℃到**次达到**温度的时间不超过120分钟。
  ⑧电气安全测试:使用工作电压作为500V,精度为10的绝缘电阻测量仪,带电部分对真空箱外壳的冷绝缘电阻不应小于1兆欧。使用5kV耐压测试仪进行耐压强度测试,交流电压1500V,频率50Hz,持续时间1分钟。不应有绝缘击穿或闪络。
  ⑨过温保护测试:检查真空箱的电气原理图,温度控制器或带有过温保护元件的附件和技术文件确认该功能可用。测试温度设定值低于内胆实际温度。如能启动超温装置,可连续工作3次。箱体表面温度应满足上述表面温度要求,内部温升不应超过电器元件和材料所处环境的耐热极限。
  ⑩连续工作时间测试:在真空箱连续工作72小时内,每24小时测试一次其温度波动,计算平均温度。波动应满足上述要求,与相邻24小时温度平均值之差,应满足上述温度稳定性要求。
一线工作真实总结,解决日常工作多数常见问题
2026-10-31 11:21:41|本帖共 21 字 回复
