温湿度验证系统优势
发表于:2026-7-30 14:06:10|本帖共 642 字 34
  温湿度验证系统能够高精度测量温湿度,并且以用户设定的时间间隔自动存储数据,用户结合配套的分析软件,可以进行长时间温湿度数据记录与分析。仅需要一个按键就可以完成所有操作,显著减少使用复杂度,用户可以通过该按键开始、停止记录,在非记录状态下,本仪表可*胜任的高精度环境温湿度测量仪,同时更迷你更便携,其测量数据通过LCD实时显示,用户只需通过一个按键进行测量功能切换。
  只需要简单设置,例如记录间隔、开始和结束方式、报警界限等,就可以让U盘温湿度验证仪自动开始记录,中途无需任何干预,用户就可以得到准确的记录数据,后用户下载数据到计算机,通过软件进行各种数据曲线观察、分析和输出报告。
  温湿度验证进行实验时,主要是由于温湿度偏差和温湿度波动对实验产生实际影响,所以验证项目为各点的温湿度偏差、温湿度波动度。
  标准仪器:进行温湿度环境验证,宜采用已校准的温湿度巡检仪,可以减小因人为走动查看、记录各点温湿度测量设备所带来的影响。
  温温度布点位置与数量:因实验主要在实验室工作台上进行,所以验证点应布置在实验室工作台平面上,且验证点与实验室墙壁间隔距离应不少于1m。其中,温度验证点布置5个,湿度验证点布置3个。
  温湿度验证系统优势:
  1.采集、传送、记录数据以及报警功能的确认;
  2.监测设备的测量范围和准确度确认;
  3.测点终端安装数量及位置确认;
  4.监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认;
  5.系统在断电、计算机关机状态下的应急性能确认;
  6.防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。
