毛细色谱柱管理与使用直接影响分离效率、分辨率和柱子寿命
发表于:2026-7-30 13:39:50|本帖共 445 字 47
  毛细色谱柱是气相色谱(GC)或液相色谱(LC)分析中的核心部件,其管理与使用直接影响分离效率、分辨率和柱子寿命。
  毛细色谱柱的安装与使用规范:
  1. 安装步骤
  检查仪器兼容性:确保色谱仪载气流量、温度控制精度符合柱子要求。
  切割柱子:
  使用专用切柱工具(如陶瓷刀片或激光切割机),避免金属碎屑污染。
  切口应平整,禁止弯曲或拉伸柱体。
  连接进样口:
  毛细柱需配合“分流/不分流进样口”,确保接口密封(如用石墨垫圈)。
  柱头需超出进样口一定长度,避免样品直接接触金属表面。
  老化处理:
  目的:去除残留溶剂并激活固定相。
  方法:
  设置柱温略高于**使用温度。
  通载气(如氦气或氮气),流速为常规值的1.5~2倍。
  老化时间:至少2小时,直至基线稳定。
  2. 操作参数优化
  载气选择:
  气相色谱常用高纯氦气,避免氧气或水分污染。
  载气流速需匹配柱内径。
  温度控制:
  程序升温时,升温速率≤10℃/min,避免热冲击损坏固定相。
  **温度不得超过柱子额定上限。
  进样量:
  毛细柱样品容量低,液体进样量通常为0.1~1 μL。
  避免超载导致峰展宽或柱子过载。
