蒸汽锅炉的升火前的检查和准备工作
发表于:2026-3-12 10:36:44|本帖共 575 字 3445
       蒸汽锅炉在使用前需要检查其设备中所有人孔盖和手孔盖是否装好,在进行使用时其各法兰密封处的螺丝是否拧紧等,在工作的过程中检查其法兰处的装置及其它临时堵头是否全部拆除。
    蒸汽锅炉的炉膛以及烟道内的积灰以及杂物需要及时的清除干净,其设备中的风道以及烟道的调节门,在进行使用时其闸板必须要完整严密,整个设别的开关需要灵活,启闭度指示准确。检查完毕即将省煤器的主烟道挡板关闭,开启旁烟道挡板,如无旁烟道时,应开启省煤器再循环管的阀门。
    蒸汽锅炉有效的检查其安全附件是否良好,在进行使用时旋塞是否旋转灵活好用。各种仪表和控制装置应齐全、完好、清洁,水位计照明良好。检查合格后,应使水位计、压力表旋塞处于工作状态。
    蒸汽锅炉有效的检查燃烧装置是否完好,对机械传动、输煤、出碴系统试转正常,调速箱安全弹簧压紧程度应适当,润滑良好。登车桥煤闸板升降灵活,煤闸标尺指示正确。老鹰铁整齐、完好,翻渣板完整,动作灵活。
    蒸汽锅炉在经过其检查其锅炉在一定程度上符合其运行的要求后,这样就可以开始进水,在进水的时候,应该开启锅筒上的空气阀;进水宜缓慢,水温不应超过90℃,冬季水温应在50℃以下。
    蒸汽锅炉进水期间,应检查入孔,手孔及各部位的阀门,法兰是否有漏水现象,否则,应停止上水进行处理。当水进至水位计水位时,印停止进水。此时,水位计内的水位应维持不变。否则,应查明原因,设法消除。
2026-4-23 13:22:50|本帖共 4 字 回复
等待后续实测结果,再决定是否效仿。
2026-9-6 14:02:23|本帖共 17 字 回复
