莱步公司电炉使用的温控表诠释
发表于:2025-12-30 20:48:04|本帖共 476 字 3563
       莱步科技是一家专注于材料研发仪器的技术型公司。公司产品有行星式球磨机,管式炉,箱式炉,气氛炉等产品。所有的电炉都要使用温控表,莱步电炉标准采用的是宇电的温控表。
  管式炉,箱式炉和气氛炉都属于加热炉类产品。自然也就离不开温控表和热电偶 。
  电炉的温控有分为两种,1200度的炉子标准配置均采用厦门宇电30段智能温控仪表,1400度和1700度的电炉采用厦门宇电50段智能PID温控仪表。
  热电偶,1200度采用K型热电偶,1400度采用S型热电偶,而1700度以上的电炉都使用B型热电偶。热电偶都采用的外接式,可以有效的延长热电偶的使用寿命。
  智能PID温控仪表,可以设计一个合理的温度曲线。可以随意控制自己需要的时间和温度,同时降温也可以设计一个升温的曲线。一般温度以300度,600度,900度,1500度为一个区间。
  特别是管式炉是刚玉管的时候,更需要严格的控制升温速率,一般低温建议不要超过5度每分钟,900度以上不要超过3度每分钟。
  降温的,除了达到以上要求外,可以设计降到200度以后自然降温。以上就是莱步科技所有电炉的温控的设计注意事项,希望可以帮到您。
评论列表(5)
专业分享,值得收藏
2026-2-4 01:07:54|本帖共 9 字 回复
思路清晰
2026-3-30 11:45:53|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 07:35:33|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-8-4 03:16:32|本帖共 4 字 回复
这才是干货文章。
2026-9-8 03:50:59|本帖共 8 字 回复
