HDS-3EF/C,HDS-3EF/C导轨安装电能表
发表于:2026-3-12 08:51:40 1983
       HDS-3EF/C导轨安装电能表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! HDS-3EF/C南京斯沃专业生产HDS-3EF/C HDS-3EF/C南京斯沃专业生产HDS-3EF/C
产品简介 HDS-3EF/C*可直接接入100A电流,CT式计量单元更可适用于配有电流互感器的大电流回路,HDS-3EF/C系列是*款*性能的计量仪表,并可测量三相电流、电压、功率、功率因数等参数值,另可用于油机、市电供电分别计量,HDS-3EF/C适合蓄电池,太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统,HDS-3EF/C采用导轨式结构设计,体积小,安装方便,采用标准的35mm导轨安装接口*通用,可广泛应用于城市,农村或工厂企业的三相电网系统中各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测管理和集中式安装, 凡我公司提供的的设备,产品质量保质期为3年,3年内如产品质量出现问题,本厂负责保修、包换,质保期满后,本厂对易损部件优先、优惠,以成本价供应,并提供终身服务。本公司所提供的主体设备使用寿命均保证在十年以上,并严格按标准生产制造。因产品质量问题造成损失,本公司负责赔偿。对于贵单位的污水处理系统工程,我公司在售后服务方面作如下承诺: *、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修; 二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货: 三、本公司确保所提供的设备调试达到合同指标,如因我公司产品质量或安装质量问题造成系统验收不合格,我公司将及时整改直至合格为止,期间产发生的费用由我厂承担。 四、 我公司在系统调试期间负责对需方操作、维修人员的培训,并能独立操作; 五、 对于需方的技术咨询,随时给予解答; 六、 在交付设备时,本公司向需方交付以下资料:发货清单、产品合格证、产品样本、产品使用说明书、技术资料;当接到用户反应质量问题的信函或电话后,保证12小时内作出答复。 *****安装注意事项***** 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线; 电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上; 安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,好使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁; 时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用; 电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门联系; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧; *****行业新闻***** 固体绝缘环网柜是*种集外固封、绝缘母线及组合单元小型化三种技术于*体,开关及*压带电部件采用环氧树脂进行整体浇注,以环氧树脂固封作为带电体对地及相间的绝缘的新型配电设备,华为闯入光伏市场的是其逆变器业务,更准确的说是智能电站解决方案业务,如今在墨西哥、西班牙等新兴市场,中信博新能源已有多个新项目正在进行中,通过本次现场会,与会代表对IRIC产品的性能和使用效果有了比较全面和深入的了解,纷纷表示希望早日将IRIC产品应用到精处理混床体外再生的监控中去,解决目前需要人工监测树脂分离和输送过程的不利局面,帮助客户打赢“蓝天保卫战”,向低碳化目标前行,”颜云松介绍说,据了解,2018年上半年该公司低压分部实现收入78.3亿元,同比增长23%,增速进*步提升,因为我们的电动公交运营时间比较长,电动车保有数量也相对比较多,我们对关键的器件也有*些了解和积累,随着环网柜的快速推广应用,用户对环网柜提出了新的要求,而随着相关技术的进步,环网柜的设计、生产和制造技术也在不断的发展和进步,采用的绝缘介质日益丰富,所覆盖的电压等级进*步拓宽, *****项目案例***** ☆ 渤海银行信息中心 ☆ 君隆大厦 ☆ 云南国土资源学院阳宗海校区 ☆ 兖矿国泰化工股份有限公司 ☆ 天津市环湖医院 ☆ 江苏盐城电厂 ☆ 新疆哈密电厂 ☆ 越南大青电厂下游 ☆ 天津响锣湾商务区 ☆ 昆明奥斯迪购物广场项目 HDS-3EF/C南京斯沃专业生产HDS-3EF/C HDS-3EF/C南京斯沃专业生产HDS-3EF/C HDS-3EF/C导轨安装电能表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
2026-3-27 08:51:43 回复
