漏氯报警仪|四合一类型的气体检测仪的设计原理
发表于:2026-3-12 08:50:43|本帖共 932 字 3943
       漏氯报警仪
来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、漏氯报警仪.. 工业生产过程中会遇见各种各样的待检测气体,其中可燃气体的种类就很多,多样化的气体检测设备在市面上的种类很多,比如四合一类型的气体检测设备,人们的工作以及工况等环境中会出现各种气体,而为了预防和避免环境中有害气体对身体的损害,需要选择和安装特定类型的气体检测设备和仪表,从而能够起到有效的预防和保障效果,为人们的生命财产和生命安全保驾护航,那今天我们就详细地来了解下四合一类型的气体检测设备和仪器。 四合一类型的气体检测仪表采用特殊的电路制成,在两个点位置来检测传感器的电流大小数值,而在测量的过程中当可燃气体进入电路室内的时候,如果其中含有一半以上的温度足以引燃气体,这种设备会含有一个或者多个燃烧催化剂,这时候让气体燃烧的过程中,通过至今的试验能够了解其中的热以及功率电路变化趋势,这样在变化趋势的影响下引发报警器报警装置报警。 有毒和有害气体检测仪表应用的范围很广,其中应用的方面包括化工和石油以及天然气等方面,此外,在电力公共事业和食品饮料以及制药、纸浆等行业,也有着广泛的应用。而污水厂区很多企业在生产过程中产生的有毒气体泄漏,也会造成严重的气体毒害症状,泄漏部位包括管道的接口和阀门以及水箱、曝气罐等设备。 在众多的气体检测设备中红外线可燃气体检测设备的工作方法却很另类,在测量的过程中气体会进入测试室内,而实际过程中一半的气体会进入接收器内部,然后再返回发射器内部,探测器会通过测量光束的强度来确定是否为可燃类型的气体。根据测量的原理我们可以了解到,如果两束光线基本相同,那么整个设备的运行就会十分的良好。反之,如果设备内的两侧光束强度出现一定的变化,那么久就意味着其中的设备存在一定的问题。 所以,在测量环境或者工况环境中的某些气体时,可以通过精度数值较高的设备对待测气体进行检测,但是,前提是对这些设备做好实时的检测,并做好气体浓度数值的标定工作,这样才能确保能够检测到数值精度高的气体。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、漏氯报警仪...
2026-6-21 21:31:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 08:03:05|本帖共 4 字 回复
涨知识了,感谢您的资讯。
6 天前|本帖共 12 字 回复
