机制砂能不能直接用来建房
发表于:2026-3-12 08:43:54|本帖共 1,070 字 528
       机制砂能直接用来建房吗?盖房子能全部用机制砂吗?很多想盖房的人都面临着选河沙还是机制砂的选择。
  从价格方面来说,随着国家禁采政策的出台,天然砂的价格直线上升,与机制砂的价格不相上下,有些地方天然砂价格甚至比机制砂价格高很多。
  从成砂方法来说,天然砂是石料在自然环境下,经由水的作用力长时间撞击、摩擦而成的,颗粒较圆润,吸水性好,便于混凝土泵输送。但是河沙中常常含有大量的洗砂,在使用时需要加入中砂和粗砂来调节级配。部分河沙的含泥量还比较高,如果不筛选就直接加入混凝土中,会严重影响混凝土的品质。
  机制砂是天然矿石通过制砂机破碎,再通过筛选设备根据需要筛选出来的。机制砂表面不规则,粘结面比较大,制作出来的混凝土会更加结实。
  但并不是所有的机制砂都可以直接用来建房子的,选择建房的机制砂要从含粉量、压碎指标和细度模数三个方面来考虑。具体可以参见DG/TJ08-506-2002 《机制砂在混凝土中应用技术规程》。
  总结来说机制砂需要注意的有以下三个问题:
  一、混合砂质量的控制问题:很多地方市场上出售的砂石都是机制砂和天然砂的混合砂,一般情况下机制砂的质量相对稳定,但天然砂的质量波动就相对较大,在使用的过程中一定要加强对天然砂的检控。使用时要根据拌制混凝土的需要和天然砂的质量波动情况,及时调节机制砂与天然砂的混配比例。
  二、机制砂的级配、粒形问题:由于原料成分与生产设备、生产工艺等因素的影响,机制砂在粒形、级配、坚固度、石粉含量等方面会有比较大的差别。粒形和级配的等级直接关系到机制砂在混凝土生产中的需水量和异性。有些地方会把碎石厂生产过程中产生的下脚料称作“机制砂”,这种下脚料机制砂中石屑含量比较高,粒形和级配不合格,中间颗粒少,两头颗粒多,细度模数偏大,颗粒形状粗糙尖锐,多棱角。这种机制砂会造成混凝土胶凝材料用量和外加剂用量偏大,如果配制不合理,混凝土拌合物坍落度易出现“草帽状”,工作性差。因此,在使用机制砂生产混凝土时,应注意其粒形和级配。
  三、石粉含量问题
  机制砂生产过程中不可避免的会产生粒径小于75µm颗粒,可能是石粉颗粒也可能是泥粉颗粒。石粉和泥粉虽然粒径差不多,但二者本质上的差别决定了其在混凝土中能起到的作用也是不同的。石粉对外加剂吸附较低,可以和机制砂同样作用。但泥粉对水喝外加剂的吸附性都会相对较高,当泥粉含量过高时,混凝土用水量会加大,而且坍落度损失加快。而且当泥粉含量较大时,也会严重影响混凝土的强度、抗冻性和抗渗性等耐久性能。
  机制砂可以直接来建房,但一定要从含粉量、压碎指标和细度模数出发选好合适的砂。
2026-5-2 19:19:10|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-6 02:22:22|本帖共 3 字 回复
关注行业热点,感谢您的分享。
2026-11-1 16:19:05|本帖共 14 字 回复
