数控车床急停状态解除方法
发表于:2026-3-12 08:31:36|本帖共 2,179 字 3315
       一:数控车床急停状态解除方法技术百科
  1:数控车床急停后,如何对回该工件的程序 答:先解除急停,手动把刀退到安全处,然后选择编程,再按复位键,程序就回到开头了。
  2:数控车床急停按键失灵 答:检查PLC状态吧,尤其要根据有关急停和超程解除相关程序的运行条件来进行动态跟踪(也就是按下急停和超程解除后观察梯形图动态变化情况来确定是不是外部按钮失灵或线路故障,如按下相关按钮梯形图能有动作则需检查其他相关动作条件)。一般来说急。
  3:数控车床控制面板上的急停按钮的作用是什么 答:只要你觉得有什么紧急的事就可以马上按下它,比如安全问题,机床异常,你无法预测下一步机床会发生什么情况都可以用到它。
  4:关于数控车床急停开关 答:不可能急停按下后整机断电,当然由于惯性还会转的。
  5:GSK980TD数控车床急停报警 答:系统问题或者机械问题:关电源,停一下在开机,在不操作时看看有没有报警,没报警那是撞刀的原因,要是一开机就报警那肯定是压到硬限位开关了,往反方向移动就OK了。
  6:数控车床一直显示急停 答:数控车床电气柜里面的空气开关(QF)处于保护状态,打开电柜用手把动作的那个开关复位后再启动就好了。注:电源缺相时欠压保护产生了动作,有些元件需要手动复位,这是俺亲身经历的经验,希望你能相信。
  7:数控车床急停开关不好用是为什么 答:请按照以下原理检查急停开关的每个状态是否正常。急停开关是常闭开关,当按下急停开关后,处于断开状态,数控车床出现急停报警。顺时针旋转急停开关,按钮会弹起,急停开关又处于接通状态。
  8:博赛数控车床在操作中按了急停按钮,要怎样操作复 答:不知道阁下所说重启什么意思。机床在拍下急停按钮的情况下,机床就会停止任何运转动作的。一:要是单指消除报警,则按顺时针旋拔急停按钮就可以啦,有的机床还需要按“复位键”消除报警提示。二:要是自动加工过程中,拍下急停,还想让机床继续没走。
  9:数控车床,按暂停,急停后,按哪个键返回。不需要 答:这种情况下,无论按什么按钮,都是需要重新对刀的。因为出现了卡死现象,所以必然存在掉步的现象,坐标会发生变化。另外,还有可能出现刀具变形或机床传动系统变形,这都是要重新对刀的原因。如果不存在刀具变形或机床变形,只要进行一次回原点。
  10:数控机床的急停按钮是不是全是常闭的(按下去的)呢? 答:在使用急停的场合还是要尽量使用常闭触点。原因如下:(1)从动作时间上来说常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。但我要说,这在发生危险需要急停时,尤为重。
  二:数控车床急停状态解除方法技术资料
  1:数控机床操作什么情况下需要按急停按钮,怎样解除? 答:急停的使用要注意两方面:一是按急停后一般要重新进行回零操作;二是按了急停后机床是主轴和进给都是紧急停止,这样会对机床的机械及电器元件造成很大的冲击,时间长了机床肯定会出故障的。如果按了急停已经走过的程序段就丢失了,就必须从新开。
  2:数控车床主轴不能急停、有能处理的谢了… 答:参数里有的,就是主轴停止时间,改成5秒或更少。如果还不行,就是你数控皮带盘的吸铁盘换了。进行更换。
  3:fanuc(发那科)数控车床报警可以随便按急停和复位 答:程序运行中,不能随意按复位,因为此时刀具正在产品内部或在产品表面上接触。否则,轻则产品上有刀痕或印记。重则产品报废。正确的做法是:1,程序运行出现报警,机床系统会自动停止所有轴的运动。假设不停止,如果不影响这一句程序的正常运行。
  4:数控机床急停电路必须包括哪些电路? 答:这种情况下,无论按什么按钮,都是需要重新对刀的。因为出现了卡死现象,所以必然存在掉步的现象,坐标会发生变化。另外,还有可能出现刀具变形或机床传动系统变形,这都是要重新对刀的原因。如果不存在刀具变形或机床变形,只要进行一次回原点。
  5:广数980数控车床碰了急停,会不会重新对刀? 答:伺服的有光电编码器监测角位不需要对刀步进电机的没有需要对刀。
  6:数控车床GSK928TE加工过程中突然急停,显示急停 答:有很多种可能,比如线路出现问题,电机伺服负荷过大,还有电板出现问题等,具体可以送去检修。数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆。
  7:GSK980TD数控车床急停报警,ESP输入开路,无法解除 答:有没有试过断电重开?什么时候出现问题的?刚开始用么。
  8:华中世纪星数控车床出现急停报警是什么问题 答:1、是急停被按下一般一个机床不只一个急停或是急停线断线2、某个轴压到硬限位上有的机床把各轴硬限位串成急停链。3、如果还有其他报警那么请重点检查另外一个报警很有可能是另外一个报警引起的急停报警。
  9:数控车急停报警,ESP输入开路怎么解决 答:有三种情况:1、如果是超程报警,可能是限位开关失灵了,检查一下,换个限位开关装上;2、可能是X轴丝杆里进异物卡死了,把X轴拆开,把里面清理干净;3、可能按急停开关了,把急停开关拔起来。都不行的话,停一下在开机,在不操作时看看有没。
  10:为什么有的数控车床急停和机床锁住后须重新对刀 答:对刀以后车床计算出的那个刀补值你记下然后急停或者断电以后你再把那数据抄进去试试可以不老式数控额们都是这么做的。
很有价值
2026-4-27 10:35:14|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 22:24:42|本帖共 4 字 回复
