水井钻机蓄电池和起动机的正确维护方法
发表于:2026-3-12 08:26:54|本帖共 943 字 441
       水井钻机启动系统主要由蓄电池、起动机、点火开关、起动继电器等组成。启动系统的作用是通过起动机将蓄电池的电能转换为机械能,启动发动机运转。本文重点为朋友们讲解一下蓄电池和起动机的正确使用和维护方法。
  一、蓄电池 :蓄电池是可逆式直流电源,它与发电机并联后组成钻机电源。在发电机正常工作时,水井钻机用电设备主要由发电机供电,蓄电池的作用是:发电机启动时向起动机、点火系供电。
  蓄电池的正确使用的要求: 1、不要连续使用起动机。每次水井钻机起动的时间不得超过5秒,如果一次未能正常起动,应停顿15秒以后再作第二次起动,连续三次起动不成功,应查明原因,排除水井钻机的其他故障后再起动发动机。 2、严寒地区冬季应对蓄电池采取保温措施。
  水井钻机的蓄电池维护要求: 1、经常清除蓄电池表面污物,电极桩和电线夹头上出现氧化物时应及时清除。 2、经常疏通加液盖上的通气孔。 3、放完电的蓄电池在24小时内应及充电。 4、用的车辆蓄电池,每两个月应进行一次补充充电。 5、常用的蓄电池,放电程度冬季达25%,夏季达到目标50%时即应充电。 6、拆卸蓄电池时,应先拆下蓄电池的负极,再拆下蓄电池的正极;安装蓄电池电缆时,应先安装蓄电池的正极,再安装蓄电池的负极,以免拆卸过程中造成蓄电池断路。
  二、起动机 :起动机一般由直流电动机、传动机构和电磁操纵机构三部分组成。 起动机的正确使用和维护方法,为了延长起动机的寿命,并保证能迅速、可靠、安全的工作,的水井钻机起动机正确使用和维护要求: 1、起动机是按短时间大电流工作设计的,其输出功率也是功率。因此,使用起动机时,每次工作时间不得超过5秒,重复起动必须间隔15秒以上。 2、在低温下起动发动机时,应先预热发动机后再起动。 3、起动机电路的导线连接要牢固,导线的截面积不应太小。因为瞬间电流大,截面积小,电阻大,容易烧断导线,造成断路故障。 4、使用不具备自动保护功能的起动机时,应在发动机起动后迅速松开启动开关。在发动机正常工作时,且勿随便接通起动开关。 5、应尽可能使蓄电池处于充足电的状态,保证起动机正常工作时的电压和电容减少起动机重复工作的时间。 6、应定期对起动机进行全面的维护和检修。
  所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
感谢发帖!您的分享是我们前进的动力。
2026-10-4 20:23:05|本帖共 18 字 回复
