射频电容物位计的原理、特点及安装使用注意事项
发表于:2026-3-12 08:07:54|本帖共 636 字 731
       射频电容物位计是金湖鼎诚仪表有限公司采用技术及制造工艺生产的物位测量产品之一。它使复杂的物位测量如高温、高压、真空、强腐蚀等介质的物位测量变得容易而简单。经过多年的努力和实践,以射频电容技术为核心的物位测量系统日臻完善,我公司现已开发利用并生产出能够满足不同要求(如污水、污油、熔融介质、固体颗粒等)的物位测量产品。
  一、原理
  导纳(电容)物位计的探极做为导纳(电容)的一个极,另一极可能是金属罐壁,也可能是同轴套管,罐中的介质作为电介质。在空罐状态下电容最小,因为空气的相对介电常数=1。随着罐中介质的增多,物位上升,电容也随着增大,因为大多数物质的介电常数都比空气大。如下图所示:
  传统的方法是用交流电桥式、充放电式或谐振式电路来检测电容的阻抗(容抗),被测出来的信号是一个模拟信号(通常为电流)。这种方法的优点一是电路功耗低,易于做成两线制4-20mA输出,二是被测信号和电容为线性关系。但这种方法的缺点也很明显:首先是介质的电导率对测量影响很大,其次是易受电噪音的影响而使测量信号不稳定。
  金湖鼎诚仪表有限公司的智能型射频导纳(电容)物位计采用的是国际上的射频导纳(电容)技术。一个射频振荡器施加于电容两端,只有电容的变化才能引起振荡器输出频率的变化。因而这种变化具有以下优点:介质的其它特性如电导率等对输出几乎没有任何影响,由于温度对电容影响也很小,所以测量几乎也与温度无关;对噪声干扰很不敏感,可以以1km的距离来传输信号。
  二、应用
  三、主要特点
  四、安装和使用注意事项:
不错的分享
2026-3-17 21:02:34|本帖共 5 字 回复
收下了
2026-4-1 14:46:50|本帖共 3 字 回复
