光纤激光切割机对高温合金的切割难度
发表于:2026-3-11 14:58:43 2147
       光纤激光切割机对于一些高硬度以及特殊材料的物质进行切割时,比如说高温合金就是比较有切割难度的。若是没有经过调查就轻易的进行施工,将可能会对光纤激光切割机的内部部件产生碎裂的状况。 1、镍基合金主要成份为镍和铬,另外还添加有少量其它元素:钼、钽、铌、钨等,值得留意的是,钽、铌、钨等也是用来制造硬质合金(或高速钢)氧化先端丝锥的主要成分,用这些氧化先端丝锥加工高温合金会产生扩散磨损和磨料磨损,这样就对加工硬化倾向大。 2、合金材料导热性差使用的切削力度也要更大,并且未强化处理的高温合金单位切削力在4000N/mm2以上,而普通合金钢仅2500N/mm2。高温合金强度比汽轮机常用合金钢材料高30%以上,在600℃以上的切削温度下,镍基高温合金材料的强度仍高于普通合金钢材料。加工硬化现象对氧化先端丝锥寿命有很大影响,通常会产生严峻的边界磨损。切削高温合金时产生的大量切削热由氧化先端丝锥承受,刀尖承受了高达800~1000℃的切削温度,在高温顺大切削力作用下,将导致切削刃产生塑性变形、粘结与扩散磨损。好比GH4169未强化处理的基体硬度约HRC37,金属光纤激光切割机切割后表面将会产生0.03mm左右的硬化层,硬度增加到HRC47左右,硬化程度高达27%。 对于高温合金的切割难度,希望大家在使用中要注意,尤其是在使用光纤激光切割机时,对其刀尖温度承受以及材料的硬度做好分析,以达到切割的目的。 小编:Anna
推荐大家看
2026-3-26 17:07:03 回复
很到位
2026-6-15 09:32:15 回复
