酒精泵 自吸酒精泵 自吸甲醇泵 移动自吸酒精泵 防爆自吸酒精泵 天耐泵阀
发表于:2026-3-11 14:40:20 3043
       甲醇是易燃易爆的液体选用的泵可以是离心泵、自吸泵、螺杆泵、隔膜泵、计量泵、磁力泵等,如果用电机驱动的首先须***是用防爆电机,有叶轮的离心泵得选用铜叶轮,密封橡胶也得是耐油橡胶的,比如氟橡胶是耐甲醇的材料。
  甲醇投加如用计量泵的技术要求
  1、功能
  2、结构及性能
  1)计量泵为流量可调高性能机械隔膜计量泵,采用手动调节冲程、自动调节频率(4-20MA控制)。计量泵的电机为集成了变频器的一体化电机,并且为防爆型,防爆等级为EExdIICT4。采用曲柄球头传动机构传动形式,泵体的寿命达20年以上,连续运行的维护周期达25000小时以上,泵的流量可在0-99%范围内实现在运行/停车时连续调节。
  2)计量泵采用双层壳体的防腐功能计量泵,能抵抗药液喷溅泄露引起的泵体腐蚀。其输送单元的核心部件是计量隔膜,由它密封泵头,液体在泵头中产生位移。泵头材质为PVDF或PTFE材料。由化学防腐朔料制成的端圆盘与安全隔膜一起将传动箱与输送单元分隔开,防止发生隔膜故障时驱动部分受到腐蚀。液体输送是通过吸液阀和结构相同的排液阀与隔膜运动的联合作用实现。
  与脉动阻尼器,安全阀,背压阀配合使用,其精度可达±2%以上,并可使隔膜的维护周期达到25000小时以上。
  3)加药计量泵由传动箱体、液力端、电动机、流量调节通过4-20MA准确控制内置的变频器来完成。也可以手动控制,在手动状态下,可以准确调整加药频率来调整加药量,也可以通过调整冲程长度旋钮来调整,内置冲程传感器。
  4)计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用陶瓷的阀体、阀座,聚四氟密封件和垫片,阀球为陶瓷制,加工精度高,强固耐腐蚀,以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头材质为PVDF。
  a、隔膜应不设前限制板,从而使物料通过性大大提高,阻力减少。使液力端部分的维修工作量大大降低,更换隔膜和拆卸其它部件简便容易,且无需任何特殊工具。
  b、隔膜材料选用聚四氟乙烯PTFE,在正常工作条件下,隔膜连续运行寿命应至少25,000小时。
  5)计量泵运行时,泵的噪音不高于70dB(A),轴承温度不高于65℃,无异常振动,各密封处没有泄漏。计量泵的吸程不得小于3米,以保证泵从投配池中吸液。
