磨粉机操作及维护技术
发表于:2025-12-30 20:35:25|本帖共 703 字 374
       磨粉机是主要磨粉设备,磨粉机性能、技术参数选用,操作技能变化直接影响产品各项技术指标,如粉的质量、产量、电耗、出粉率等。因此生产中必须重视磨粉机使用管理和操作维护。目前,我国中、小粉厂大都采用FMFQ型磨粉机,它是我国吸收消化国外高技术后在国内广泛应用的较好备。该机是吸收英国XK型和瑞士MDDK型磨粉机特点.结合我国制粉工业实际所设计的较新型且具有高水平的磨粉机。它采用磨膛吸料技术、电子传感喂料术,双辊喂料技术、声光报警技术,同步齿型带传动等新技术。在运行中当物料从溜管进入玻璃存料斗内,电子传感器系统使得喂料门自动打开,喂料辊转动喂料,同时.磨辊进入自动松合程序,然后调节轧距手柄,调节磨辊的松紧程度,以到研磨效果要求。
  首先调整固定在两侧墙板上的柱销,使喂料活门与喂料辊保持平行,并留有一定间隙。B磨系统较小喂料间隙为1mm,M磨系统为03mm。较大限度调节范围,单喂料辊输助活塞,必须将喂料辊活门打开6mlTi左右;双喂料辊必须打开2mm左右。在磨粉机启动前,用塞尺检查磨辊间隙,两辊啮合后,一般应将两辊的间隙预调为:1B磨07Film,2B磨0.4Film,3~5B磨0.3mm,M磨Omm。开车后,磨辊间隙由磨下物料的研磨状况而定.一股以调整手轮上的刻度表为基准。在调整刮刀刷帚时,应以磨辊为基准.用蝶形螺栓将清理刮刀准确调好,并与磨辊有微量间隙,为了减少刮刀磨损,必须把重力杆较大限度移向刮刀。调节刷子的支头螺丝,使毛刷刚好接触到磨辊为宜。磨辊拉丝磨辊是磨粉机主要部件,磨辊在研磨中转速较高,承受压力很大.为了使磨辊满足工艺上要求,磨辊表面上应有磨齿以剥刮麸皮上的胚乳。使之符合工艺技术要求。
评论列表(6)
感谢分享,收获不小
2026-1-1 19:45:01|本帖共 9 字 回复
2026-3-16 04:26:48|本帖共 4 字 回复
感谢分享,很有启发
2026-3-17 13:40:43|本帖共 9 字 回复
顶一下
2026-4-11 15:35:35|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-12 08:56:55|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!一文解决多个疑问,赞。
2026-9-26 11:37:00|本帖共 16 字 回复
