为什么有的覆膜无纺布环保袋不亮?
发表于:2026-3-11 13:49:45|本帖共 773 字 4437
       很多人认为,覆膜无纺布环保袋就必须是高光亮度的表面。其实不是,要知道,覆膜的无纺布环保袋也是有区分的。一般覆膜无纺布环保袋分为两种常见的。一种亮光的,一种是亚光的。无论是从视觉上还是手感上都能感觉出来。
  亮光的覆膜无纺布环保袋,从视觉上看,亮光看上去给人的感觉要清澈一些,在袋子的棱角上能看到袋子表面反光的高光部分。而且印刷的图案也能看得更加的清晰。而从手感上,摸上去非常细滑,就想膜在玻璃面上一样,没有什么摩擦阻力。
  亚光的覆膜无纺布环保袋,从视觉上看,亚光的看上去给人一种朦胧的感觉,无论从那个方向看,棱角的地方也不会有反光高光表现出来,而透过那层膜看图案也不像亮光那样清晰,就好像从雾里看东西一样,朦朦胧胧的。而从手感上,摸上去就像摸在粗糙的水泥地板上一样,没有亮光的那么光滑,表面有颗粒状的东西凹凸有致。所以,有些人看到亚光的覆膜无纺布环保袋说为什么不亮,原因就在于他看的是哪类覆膜无纺布环保袋。
  另外,不止是无纺布手提袋有覆膜的,很多的其他产品也有覆膜的。所以,不同的产品覆膜所加工的细节也有些出入的。而覆膜无纺布环保袋覆膜时,是需要把温度调节到相应的温度的。如果在生产产品的时候,机器温度没有调好,就会影响覆膜无纺布环保袋的光度。而影响产品光度的因素就是在生产的时候有水蒸气所导致的,在生产的时候,为了使水蒸气能快速蒸发掉,所以,在加工的时候,机器温度都比较高。
  除了机器温度能影响覆膜无纺布环保袋亮度以外,材料也是影响其亮度的因素之一。有的布料厚度不一样,覆膜的反光亮度也就不一样,所以,在给布料覆膜的时候,要根据布料的厚度来调节覆膜机器的压力,厚度不一样,压力也就不一样。如果压力过大或者不到标准的话,都会影响覆膜的质量的。
  所以,很多人看到的覆膜无纺布环保袋不亮,看到的要么就是亚光的覆膜无纺布环保袋,要么就是产品不合格,就这么两种情况。
评论列表(6)
2026-5-30 02:01:57|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-2 05:00:53|本帖共 3 字 回复
2026-6-20 21:31:52|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-7 14:12:19|本帖共 2 字 回复
2026-7-26 21:11:01|本帖共 4 字 回复
产线柔性配置的思路很灵活。
2026-8-15 09:45:27|本帖共 13 字 回复
