雨量记录仪的基本使用知识
发表于:2026-3-11 12:47:15 4214
       我们常说的降雨量是指从天空降落到地面未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,单位用毫米表示,它可以很直观的表示降雨的多少。随着技术的发展,降雨量可以通过雨量记录仪轻松获取,通过仪器测得的数据也将变得更具说服力。但前提是要完成准确测量,因此,在使用仪器前还必须了解一些注意事项才行。
    ①很多时候我们都不得不将雨量记录仪放在一个斜坡上,不过没关系,这时候收集雨量的面积就不是量筒的横截面面积了。 ②进行多点测量的时候应保持海拔高度一致。一定地区的雨量不是均匀分布的对吧,比如边缘雨小中心雨大,所以我们需要测量网络,然而不在同一水平高度的测量数据之间又无法进行比较。所以尽量保持测量筒的水平高度一致。 除此之外,我们在使用完雨量记录仪后,应对雨量筒内部测量的结构要定期进行清洗,但是在清洗的过程中,要比较的小心,以防内部遭到破坏;还要定期观察水平泡(旋开外侧螺母,打开外罩即可在底盘上看见),若水平泡不在中心圆圈内,可用小扳手调节水平螺钉,调节时不能用力过大,以防底盘脚断裂;最后还要检查承水器内清洁情况,如有无尘土、树叶、昆虫等,承水器内的网罩可将固定螺帽拧松再加以清洗。 以上跟大家介绍的这些都是雨量记录仪的最基本知识,如果在使用过程中遇到其他疑问的话,可以咨询托普云农,有专门的客服人员为您专业解答的。
2026-3-27 09:54:57 回复
很有价值
2026-5-21 18:14:09 回复
