空气发生器代替了传统使用的高压空气瓶
发表于:2026-3-11 11:52:36 4571
       空气发生器气路系统采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了仪器使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。 实验室使用的空气要求严格,为能确保实验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,这样才能被使用,从而“诞生”了空气发生器!空气发生器代替了原来传统使用的高压空气瓶。 空气发生器把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是替代高压空气瓶的理想空气源。 空气发生器的结构原理,空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。 气路系统采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了仪器使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。 当空气发生器压力达不到设定值,空压机频繁启动时,仪器可能存在漏气。 处理方式:关闭空气发生器电源,卸下气路,将出口用密封螺帽封紧,开启电源,当压力上升,空压机停止工作后观察空压机是否会在30分钟内再次启动,如果空压机未在短时间内启动,说明空气发生器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如果空压机仍然启动频繁,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
2026-4-25 12:19:16 回复
有用
2026-6-2 10:13:12 回复
感谢楼主
2026-6-4 11:42:01 回复
