卫生泵的安装注意事项
发表于:2026-3-11 11:47:25|本帖共 443 字 1889
       卫生泵安装准备工作请用户具体看下方介绍 请检查以下几点必须满足: 1、电机铭牌上标定的电源与现场电源是否一致; 2、驱动装置是否完好无损(运输或储存过程中是否损坏); 3、不锈钢卫生级泵是否符合特殊环境条件(是否易燃易爆性环镜,是否酸性腐蚀环镜)。 卫生泵安装地点: 不锈钢卫生级泵的基础一般应为平整、有足够的强度的地面; 该泵组应尽可能安装在设备的位置上,即具有扬程高度的位置上; 卫生泵的安装注意事项 卫生泵管路的安装: 管道的口径和泵的进出口口径应一致,进口管径不能偏小。(当管道的口径小于泵的口径时,以偏心变径管加以调整 将小口径的管道尽量缩短,避免形成窝气部位。)出口管径不能偏大,出口管径大于泵出口时,尽量延伸距泵出口距离,以免泵电机超负载。 系统监护装置 在靠近泵的进出口端,应各接装一个阀门和一个压力表,以便调节流量和监视泵的运行状态,必要时,可在系统管路上加装流量计。 电源连接 检查电源与电机的参数是一致时,按电机接线盒上接线法要求接线 电源上必须有空气开关与热继电器等保护开关 电机上必须接入地线。
评论列表(6)
推荐大家看
2026-4-30 00:38:19|本帖共 5 字 回复
讲得透彻
2026-5-24 15:20:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-6 12:20:09|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-30 16:53:08|本帖共 4 字 回复
这个产品通过了哪些行业认证?
2026-11-4 04:00:43|本帖共 14 字 回复
