精密过滤器安装与滤芯更换事项
发表于:2026-3-11 09:53:26|本帖共 908 字 3699
       精密过滤器安装注意事项
  1、清洗精密过滤器壳体。2、精密过滤器外壳进出口与过滤系统管路相连,连接时注意方向,确保滤芯为外侧进水、内侧出水状态。3、将滤芯开口一端的塑料袋打开,检查O形圈是否完好、就位。4、用合适的的湿润剂(例如水)湿润O形圈和滤芯座插孔。5、手握滤芯靠近O形圈的一端,垂直将滤芯插口插入滤芯座插孔。6、将所有的滤芯插好后,去掉滤芯包装袋,再扣上压板固定,然后将金属罩壳安装好。7、打开外壳顶部的放气阀。8、稍微打开入口阀,使液体进入壳体,直到液体从壳体顶部的放气阀益出,此时关闭放气阀。9、缓慢调节打开下游出口阀,直至打开。10、缓慢调节打开入口阀,直至打开此时过滤器进出口压差为0.02Mpa(确定流量下的初始压降)。
  精密过滤器使用注意事项
  1、操作时应防止压力冲击,禁止反向加压。2、当精密过滤器进出口的压差大于0.05Mpa或流量明显下降时,应考虑更换滤芯。3、如果精密过滤器暂不工作,不要将滤芯凉干,而应将其侵泡在合适的灭菌溶液中(或在壳体内注入此种溶液),重新使用前应将灭菌溶液冲洗干净。4、如果对精密过滤器进行蒸汽灭菌,首先必须排尽蒸汽管路中的冷凝水,蒸汽压力不要超过0.1Mpa,同时过滤器进出口压差不要超过0.015Mpa,如果对湿态的滤芯进行蒸汽灭菌,通过蒸汽前应先用干净的压缩空气将滤芯所吸的液体排尽,否则通入蒸汽时会损坏滤芯。
  精密过滤器滤芯的更换方法
  停机、卸下上人孔盖板。 2.旋开滤芯的压紧螺母, 取下压板取出滤芯,用水将设备内部冲洗干净。 3.取下滤芯两端的上下定位圈用水清洗干净, 然后分别插入新滤芯的两端。(新滤芯在使用前, 必须将滤芯浸泡约半小时,使之处于湿润状态) 4.将新滤芯带下定位圈的一端插入多孔板的孔内。 5.以拉杆为轴心, 套入压板, 将滤芯的上定位圈插入相对应的压板孔内,拧紧压紧螺母。 6.滤芯安装完毕后, 安装好上人孔盖板, 开机通水。 7.打开进水阀, 排气阀, 待水充满设备时, 打开放净阀, 关闭排气阀, 观察放净口出水, 待出水无白沫后, 方可投入正常运行。 注: 蜂房式滤芯采用的纤维滤线在加工时, 添加了有机润滑剂,新滤芯安装通水后会出现少量泡沫, 因此在正式投运前, 必须对新滤芯进行冲洗。
2026-7-4 00:59:46|本帖共 4 字 回复
