不锈钢砝码,无磁不锈钢砝码,惠民砝码管理三大误区
发表于:2025-12-30 20:08:21 3572
  2018-6-25众渊衡器厂
  1.日常管理保养不 部分企业对标准砝码的日常管理不当、缺乏保养,导致砝码沾满污垢,油渍,灰尘等,严重影响砝码的准确性。比如M1等级20kg的砝码允差是±1g,而砝码却沾着厚厚的灰尘,已经过误差允许量。还有些化工企业的砝码被液体化学物腐蚀,导致砝码变轻,出现差。 正确做法:(1)选择适当的存放地点,保证清洁、干燥、防震、防化,砝码上面盖上塑料布等遮挡物,防止沾灰尘;(2)砝码使用前和使用后清洁一下,掉沾在砝码上的污渍,保持外表干净;(3)对用砝码测量的器具如秤,天平,料罐等,检测前把承载器清理干净,避免使用中污染砝码。
  2.直接往砝码上粘贴标签 为了便于管理,一些企业把标准砝码的有关信息如管理编号、检测日期,生产厂家,有效期等做成纸质标签,直接贴在砝码外表面。管理起来直观明了,殊不知砝码作为实物量具,粘贴这些标签后增加了其质量,部分甚过砝码的允许误差,使本来检测合格的砝码返回企业后因为粘贴标签而导致差,使用这样的砝码,会影响检测数据的准确性。 正确做法:(1)有标准砝码包装盒的,可将标签贴到盒子上;(2)没有包装盒或者包装盒丢失的砝码,可以将标签做成不容易损坏的硬纸板,穿好绳子绑到砝码上,使用时可将标签解下,既方便了管理,又不影响使用时保持砝码的准确;(3)对零散的小砝码,既没盒子,又不方便用绳子系标签,可以装在塑料袋里,把标签贴在塑料袋上。
  3.砝码表面划痕没关系 由于管理和使用不当,标准砝码上有不同程度的划痕,影响美观和精度。 正确做法:(1)使用砝码要用配备的捏子或者手套,不可直接用手拿放;(2)在被检器具承载器上垫放纸制,布料,塑料布等,防止划伤不锈钢砝码;(3)使用砝码要轻拿轻放,不可推、拉;(4)砝码不用时,放置在不易碰到的安全位置。
  我们都喜欢用砝码来衡量一件事,其实砝码就是一种日常生活中称中常见的物品了,可以说秤中如果没有砝码的话,那么称也就没办法进行正常的工作了,应该说砝码的主要工作就是确定其是否可以正常的工作。
   而标准砝码其实就是程度的提高其精度的一个关键性因素了,如果砝码本身就不标准,或者说砝码中某个成份少了,或者说称出来的过轻,或者有一些其它的问题的话,那么都是会影响到称的正常使用的,因此日常在使用称的时候,其实更要经常对砝码进行检查看下其度是不是一致的,同时不同的砝码表示不同的质量,比如说是千克的,比如是豪克的,比如是50千克的就是100斤等等,这些其实日常在使用的过程中都应该有所了解的。
2026-3-4 05:42:52 回复
2026-3-22 23:47:34 回复
马克
2026-6-15 07:21:07 回复
