直流高压发生器发生故障时的解决办法
发表于:2025-12-30 20:05:47 746
       直流高压发生器是电力预防性试验设备中比较常见的直流耐压装置,它采用了高频倍压电路,应用的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用的大功率IGBT器件及驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压切换功能。它主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄漏电流试验。 直流高压发生器常见故障及解决办法。
  故障一:电源开关接通后高压断红灯不亮且风扇不转。 原因:电源线开路或者电源保险丝熔断。 解决办法:查验直流高压发生器所有的电源线和保险管,如果是保险管有损坏则更换新保险管,注意要按照旁边标注的安培数,或者更换电源线。
  故障二:电源开关已开数显表显示,但高压显示灯亮,加不了高压。 原因:1.调压电位器未回零。2.电位器回零。 解决办法: 1.将直流高压发生器的微调旋钮和高压输出调整钮朝逆时针方向旋回至零位上,回零灯灭就可以加高压了。 2.选好地线并接好,关掉电源,将直流高压发生器重新启动。 3.接好高压塔与控制箱之间的电缆后,关掉电源,重新启动直流高压发生器。或焊接好电缆线两端的焊接头,先关闭电源,再将其重新启动。 4.重新焊好控制箱内断开的线头,将电源关闭,然后重新启动。
  故障三:机器其它工作正常,但还没升至额定输出电压就开始启动保护了。 原因:1.过流灯亮起。2.过压灯亮起。 解决办法:1.关闭电源,重新启动直流高压发生器,注意要降低其升压速度。2.将过压保护整定旋钮朝顺时针方向转到大处,关掉电源,重新启动机器。
  故障四:按高压通绿色按钮绿灯亮,当升压高压通绿灯灭,高压断红灯亮。
  原因:高压输出端接地,试品短路。 解决办法:1.检查输出电缆。2.检查被试品。
  故障五:升压过程中高压通绿灯灭,高压断红灯亮。 原因:试品放电或击穿,过压或过流保护动作。 解决办法:1.检查被试品。2.重新设置整定值。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
这个教程很有用
2026-1-16 16:33:55 回复
2026-5-18 01:38:43 回复
