分液漏斗振荡器操作使用说明
发表于:2026-3-11 09:11:00 2138
       上海熙扬品牌YLDZ-6分液漏斗振荡器可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式,可以得到更大的混合力,振荡时,运行声音在55分贝以下,无噪音,非常安静。可适合多种规格的分液漏斗,能大幅度提高工作效率,减轻工作强度。产品使用灵活,操作方便,满足多种场合的应用;如环境分析前处理的提取操作、食品、油脂天然物的提取、农药残留提取、土壤中有害物质的提取、水质污染检测的提取等。
  分液漏斗振荡器操作使用说明:
  1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3.接通外电源,将电源开关置于开的位置,指示灯亮。 4、设置速度、时间:按SET键进入速度设置模式设置或查看设定值,看到上排数字闪动表示在速度设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值,设置完毕,按下SET键切换到时间设置模式,看到下排数字闪动表示在时间设置模式下,先设置小时数,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,设置完毕,按下SET键切换到分钟设置,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值。全部参数设置完毕,按下SET键退出设置模式,保存设置值,返回正常工作测量模式。时间设定为零时表示常开模式,定时功能关闭。 5、启动关闭电机:按START键启动或关闭电机,设置完速度后按下START键启动电机,左边的红灯灭,绿灯亮,开始输出,直到电机恒定在设置的速度。当运行到设定的时间后,停止输出,左边的绿灯灭,红灯亮。运行中按下START键关闭输出。 6、装夹试瓶:在垂直工作台上装试瓶时,偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。
支持
2026-3-13 21:42:21 回复
点赞
2026-3-29 16:53:03 回复
2026-4-1 14:33:14 回复
