犁刀混合机特点 、用途\产品介绍\混合机概要 -青白江
发表于:2026-3-11 08:49:08 252
       卧式间隙混合机概要:卧式间隙混合机由传动部、卧式筒体、间隙组轴、飞刀组、出料阀、涂装装置等组成。 传递部包括带电动机摆线减速器、联轴器,主要转换成需要电动机运动的速度和转矩传递给复杂的刃轴。 卧式筒体由钢板缠绕而成,为了装入材料,在筒体上开几个孔,为了进出材料,为了观察,间隙轴支撑台固定在筒体两端的盖板上。 犁刀组轴由犁刀、犁刀臂和主轴组成,犁刀用犁刀臂安装在主轴上,作为霍夫曼结构容易拆装。 飞刀组由多个飞刀组成,由电机直接驱动,安装在筒体侧面,防止粉尘进入轴承,飞刀轴采用多个密封结构。 排出阀安装在筒体的底部(不包括连续排出),用于关闭和释放材料,其动作由手柄和四节连杆机构实现。 涂装装置固定在筒体的圆周上,喷嘴采用农业用喷嘴,吹走效果较好。
  用途
  LDH型间隙混合机(以下简称混合机)是本公司创新开发的新型粉体混合设备。 该机广泛用于化工、塑料、橡胶、化肥、建材、水泥外加剂、食品、味精、饲料添加剂、染料、冶金、矿山等行业固3354固(即粉体和粉体)混合。 是适应性高、用途广泛的多功能混合设备。 犁刃混合机
  犁刀混合机由卧式筒体、旋转主轴、飞刃组、犁刀组、传动结构、支撑件、头、夹克等构成。 混合机的传递部包括带马达的摆线减速器、联轴器,主要是将马达的运动转换成必要的速度和扭矩传递到复杂的刃轴。 混合机工作后,主轴旋转犁刀组,材料也在筒体的径向上沿周向移动,同时将材料向犁刀两侧面的法线方向投掷,被投掷而沿周向移动的材料在飞刀组中流动时,被高速旋转的飞刀迅速、有效地中断、分散材料被高速飞刀分散后,落入混合机底部,犁刀组提供材料混合所需的复合力,被混合材料在混合机内部的犁刀和飞刀的复合作用下进行的复合循环,不断更换、扩散,在短时间内达到均匀混合,迅速混合
  产品介绍
  该机型广泛应用于凝固破碎固体颗粒的混合,主要针对纤维类材料含量多、混合中喷雾量大(喷雾量在33%以内)的应用场景而设计。 材料通过犁刀沿着筒壁进行对流运动,材料通过在飞刀中流动时高速旋转的飞刀进行散布,在短时间内实现均匀的混合。 可以满足许多固液混合及造湿粒、干燥等复合工艺。 特别适合粘性和果冻状添加剂的混合。
  犁刃混合机的特点
  犁刀混合机是一种新型高效的粉体混合机,主要针对纤维类材料含量大、混合中喷雾量大(喷雾量在33%以内)的应用场景而设计。 该机适合混合时间短、粒度、比重差大的材料,特别适合喷雾混合和造湿粒(0.3-3mm ),可根据生产需要追加喷雾装置(喷雾量33%以下)、保温干燥夹克。
  工作原理
  卧式犁刀混合机由传动部件、搅拌器、圆形桶体、高速飞刀构成。 搅拌器的间隙除了在高速运转时使材料沿轴向分散外,还可以沿圆形简体字圆周流动,中间的高速飞刀起到辅助混合和结块材料的分散解聚的作用。 材料在缝隙和飞刀的双重作用下可以在短时间内均匀混合。
  犁刀混合机由圆筒体、传动机构、犁刀、飞刀四部分组成。 作业时,犁铧做圆周运动,材料由犁铧刃面双向分流形成双向材料流,与两侧犁铧分流的材料相互交叉形成对流,材料流过高速犁铧时又被高速犁铧的叶片剪切和散布,较短本机混合精度高,间隙搅拌机的性能,混合时不会离析,特别是对容易凝聚的材料,可以起到解聚和分解的作用。 犁刀混合机
2026-3-30 10:58:01 回复
内容很好
2026-5-11 19:57:16 回复
