安捷伦气相色谱仪操作注意事项
发表于:2026-3-10 15:21:11 3313
       为了延长安捷伦气相色谱仪的使用寿命,在操作使用上有一些需要注意的事项,下面简单列一下有哪些安捷伦气相色谱仪在操作使用上需要注意的:
  1、按安捷伦气相色谱仪说明书的规程操作
  验收仪器时,不仅要清点所有零部件是否齐全,还要检查仪器说明书是否齐备,并妥善保存这些资料。在独立操作仪器之前,一定要认真阅读有关说明书,并严格按规程操作。这是做好仪器分析的前提条件,而且一旦仪器出了问题,也好与厂商交涉。
   安捷伦气相色谱仪7890B
  2、及时更换石墨密封垫
  石墨密封垫漏气是安捷伦气相色谱仪常见的故障之一。一定不要在不同的柱上重复使用同一密封垫,即使同一根柱卸下重新安装时,也要换新密封垫,这样能保证更高的工作效率。如果装上色谱柱后发现漏气而再更换密封垫,就要花费更多的时间,即使旧垫仍能使用,也要比原来多拧紧一些,弄得不好就会拧断毛细管色谱柱。
  3、使用性能可靠的气体减压器
  新的减压器在使用时一定要试漏,在长期的使用过程中也要经常检漏,这是发现问题的一个好习惯。如果使用安捷伦气相色谱仪时不注意这个问题,轻则造成气体浪费,重则出现安全问题,到时悔之晚矣。
  4、定期更换进样衬垫
  进样口衬垫漏气是安捷伦气相色谱仪常见故障之一。另外,衬垫的老化降解也会给分析带来干扰。比如其碎屑掉进汽化室内也可能导致鬼峰。至于多长时间换一次衬垫,则要看所分析的样品性质和分析条件而定。常规实验室一般每天更换一个进样衬垫。无论如何,一个衬垫的连续使用时间不要超过一周。
  5、更换零部件要逐一进行
  修理安捷伦气相色谱仪时,不要一次更换多个部件,那样会造成故障原因的判断失误。应该一次更换一件,经测试后再更换另一件。这样可能更便于准确地判断故障原因,同时避免不必要的开支。
