鼓风干燥箱保养概述
发表于:2025-12-30 19:54:02|本帖共 415 字 3561
       1.鼓风干燥箱使用前必须注意所有电源电压是否相符,使用时必须将电源插座接地线按规定进行接地。
  2.鼓风干燥箱在通电使用时,切忌用手接触箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
  3.鼓风干燥箱电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化导致漏电。
  4.鼓风干燥箱旋转箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿的空气能在风顶上加速逸出。
  5.鼓风干燥箱应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有:可用细砂布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
  6.在无防爆装置的鼓风干燥箱内,请勿放入易燃物品。
  7.每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕,悬挂相应的标识上就可。
  以上就是鼓风干燥箱的保养概述了,宁波东方加热设备有限公司希望广大客户保养好自己的干燥箱,使鼓风干燥箱发挥出性能。
评论列表(10)
专业解读,很有启发
2026-1-8 09:08:04|本帖共 9 字 回复
感谢分享技术贴
2026-1-24 10:42:44|本帖共 7 字 回复
专业内容,点赞
2026-1-31 22:48:04|本帖共 7 字 回复
2026-4-6 09:16:22|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-15 05:46:01|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-15 21:29:35|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-27 08:55:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 03:01:44|本帖共 4 字 回复
这个产品的智能化程度确实高。
2026-10-5 01:22:02|本帖共 14 字 回复
12下一页
