⎛⎝影响超声波振动筛筛分精度的因素有哪些?⎠⎞
发表于:2026-3-10 14:59:46|本帖共 988 字 1144
       超声波振动筛的筛分精度达不到是要求是由哪些原因引起的呢?如何才能确保超声波振动筛的筛分精度呢?下面小编就为大家整理出影响超声波振动筛精度的因素和解决方法,以便在以后的使用过程中有所帮助。
  一、筛网开孔率
  问题:超声波振动筛筛网的开孔率极大的影响着超声波振动筛的筛分效率,单位面积内,筛面网孔数量越少,网孔越大,筛分产量也会越高,但要注意筛分精度。
  建议:在超声波振动筛的筛网选择时,筛孔形状的选择也应与所筛物料颗粒形状彼此相似,例如:不规则形状的选择圆形筛孔,圆柱形物料选择矩形或圆形,总之,不能选择和物料颗粒大小相等的网孔。
  二、振幅和频率
  问题:超声波振动筛的振幅和频率需要根据物料的特性和粒度选择,在一定范围内,可适度增加超声波振动筛的振幅,提高超声波振动筛的频率,加快物料分层速度,进而提高超声波振动筛的筛分效率。
  建议:物料粒度较大选用较大的振幅和较低的频率,物料粒度较细则选用较小的振幅和较高的频率。
  三、电机功率
  问题:超声波振动筛电机作为激振力的来源直接影响着激振力的强弱,也会影响超声波振动筛的筛分效率。
  建议:如果想增加筛分产量,可适当增加电机功率,但切记超声波振动筛型号和电机功率是相符的,一味的增加激振力会降低超声波振动筛的使用寿命,所以使用时请合理调节。
  四、投料不均匀
  问题:当超声波振动筛筛面上堆积较多物料时,物料在筛面的运动速度会变慢,得不到充分筛分,进而导致物料筛分不均匀,影响超声波振动筛的筛分效率。
  建议:超声波振动筛的给料方式要均匀,要保证合适的料层厚度。也可以在进料口加装缓冲装置。
  五、物料性质
  问题:物料性质是影响超声波振动筛筛分效率的主要因素,一般来说,湿度高的物料易粘连、易成团,可能造成超声波振动筛筛网堵塞现象发生,松散密度小的物料则不容易透筛、超声波振动筛的筛分效果也略微不佳。物料颗粒形状也影响超声波振动筛的筛分效率,球形和立方体形状的物料更容易透筛,而片状的则容易卡在筛孔中,导致超声波振动筛筛分效率降低。
  建议:当筛分物料湿度较高时,可以选择筛孔较大的超声波振动筛筛网进行筛分,对于松散密度小的物料,必要时可进行二次破碎后再继续筛分。
    以上就是影响超声波振动筛筛分精度的原因及解决方法,作为一款精细振动筛分设备,超声波振动筛可应用的领域有很多,在选择时就需要根据自身的生产工艺进行合理选择。如您有任何疑问可咨询我们的在线客服,先锋公司竭诚为您服务!
2026-3-11 07:23:44|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-28 23:30:00|本帖共 4 字 回复
